Hallo, mein aktueller Haupt-PC macht Probleme unter Ubuntu 18.04 LTS (Youtube Videos fangen an zu stottern und Qt Media Applikationen verhalten sich nicht richtig), aber unter Windows 10 funktioniert alles wunderbar. Außerdem kompiliere ich z.T. Yocto Linux custom Images unter Ubuntu, deshalb möchte ich auch von einer 4 Core CPU umsteigen. Nun versuche ich rauszufinden, ob der zusammengestellte PC unter Ubuntu läuft. Weiss jemand wie es bei Mainboard Treiber etc. aussieht? Auf der MSI Seite schreiben Sie Windows 10 kompatible. Hier der Link zum PC: https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/d760d32212891a5f91eaa3c9fea1eb0bbe81b0a95f8545d8f66
Die Kernel Version die bei Ubuntu 18.04 standard mäßig verwendet wird ist für den Ryzen 9 3900X ein wenig zu alt. Auf der Seite: https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/ findest Du neuer Kernel Version. Z.b. https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v5.4.14/ dort die folgenden Datein in einen Ordner Downloaden und mit > sudo dpkg -i *.deb < installieren, danch System neu starten: linux-image-unsigned-5.4.14-050414-generic_5.4.14-050414.202001230832_am d64.deb linux-modules-5.4.14-050414-generic_5.4.14-050414.202001230832_amd64.deb
Danke für die Information. Macht es den Sinn gleich Ubuntu 19.xx zu nehmen und wo kann ich schauen, ob die Mainboard-Treiber enthalten sind?
Moin, Tuxedo - ein "Linux Computer" zusammenstöpsler kann das... Und da ist aktuelle 18.04LTS drauf. https://www.linux-onlineshop.de -= keine Werbung, hab da aber schon ein paar Mal eingekauf und bin selber zufrieden damit =-
Rein aus Neugier zum Vergleichen: Könntest Du mal mit Mint 19.3 (64 Bit Cinnamon) probieren? https://linuxmint.com/download.php Das ISO ab DVD oder USB-Stick booten (ohne installation)
>Macht es den Sinn gleich Ubuntu 19.xx zu nehmen Ubuntu 19.10 wäre eine alternative aber das wird nur bis Juli 2020 unterstützt mehr Sinn würde es machen auf Ubuntu 20.04 im April zu warten das dann 5 Jahre lang unterstützt wird. Aber bis dahin würde ich einfach das schon installierte Ubuntu 18.04 mit einer neuen Kernel Version updaten. >wo kann ich schauen, ob die Mainboard-Treiber enthalten sind? Die Treiber sind im Kernel enthalten und da der bei Ubuntu 18.04 etwas älter ist sind die Treiber für dein Cpu/Mainboard noch nicht sehr ausgereift bzw. im "Beta stadium". Mit einem neueren Kernel sollte der Ryzen dann optimal unterstützt werden. Nachsehen so wie beim "Windows Hardware Manager" kann man nicht, wenn das System läuft sind auch die Treiber alle vorhanden. Wie Du Systeminformationen ermitteln kannst wird auf folgender Seite ganz gut beschrieben: https://wiki.ubuntuusers.de/Systeminformationen_ermitteln/ >Mint 19.3 Mint wird mit Kernel Version 5.0 ausgeliefert das kann schon zu "alt" sein. Besser ist Ubuntu 19.10 mit Kernel 5.3. Noch bessser ist der von mir verlinkte Kernel 5.4 das ist der aktuellste und mit 2 Datein schnell installiert.
Da Du eine recht neue Grafikkarte im System hast könnte das "Problem"
auch im zu alten Grafiktreiber liegen der bei Ubuntu 18.04 mitgeliefert
wird.
Am besten den neuesten von der Nvidia Homepage Downloaden und
installieren.
Wie das funktioniert must du leider Google befragen damit kenn ich mich
nicht aus.
das aktuelle Ubuntu 18.04.3 hat Z.Zt. als Kernel 5.3.0-26
Hallo, danke für die vielen Antworten, eventuell gab es ein kleines Missverständnis mein jetziger PC ist ein alter Intel mit 960er GTX und der macht Probleme, wie oben beschrieben, deshalb nicht nutzbar unter Ubuntu. Der eventuelle neue PC wäre der unter dem Link, aber erstmal wollte ich einige Fragen klären, bevor ich den Kauf vollziehen werde. Ich schwanke auch noch etwas zwischen 3900x und 3950x, aber das wichtigste ist, dass ich das System für Linux benutzen kann, damit ich vernünftig mit Qt und Yocto arbeiten kann, weil unter Windows sind diese Aufgaben eher kompliziert.
>eventuell gab es ein kleines Missverständnis mein jetziger PC ist ein alter >Intel mit 960er GTX und der macht Probleme Hatte gedacht der Pc von dem mindfactory.de Link macht Probleme. Aber warum dein jetziger Pc mit Ubuntu probleme macht ist schon komisch, gerade ältere Hardware sollte doch eigenltich optimal unterstützt werden. Also z.b. Youtube sollte doch ohne anstrengung für Cpu/Gpu flüssig laufen wenn nicht sogar in 4K Auflösung. Klar geht Kompilieren mit einem 3900X/3950X um ein vielfaches schneller aber man Kompiliert ja nicht am Tag 10 mal etwas. Also ich würde testweise Ubuntu 19.10 oder Mint 19.3 installieren und schaun ob die von dir beschriebenen Probleme vielleicht sich aufgelöst haben. Und auf jeden fall auch den aktuellen Grafikartentreiber von Nvidia installieren. >das wichtigste ist, dass ich das System für Linux benutzen kann Also in der Regel spricht nichts für das System von dem mindfactory.de Link, nur wie schon geschrieben sollte das Ubuntu eine recht neue version sein so das auch alle Komponenten einwandfrei unterstützt werden also z.b. Ubuntu 19.10 oder das im April erscheinenden Ubuntu 20.04. Das einzige was mich persönlich an der Zusammenstellung stören würde ist "Montage- und Funktionstestservice" für 149,90€, dass schönste an einem neuen Pc ist doch eigentlich der zusammenbau. Wenn man nicht gerede zwei linke hände hat macht es doch richtig spass und man lernt auch noch was dabei bzw. man kennt dann jede komponente persönlich. Es ist ja nicht so das Du den Pc in einer Stunde zusammenbauen must, mit ruhe und bisschen Handbuch/Internet recherche ist das auch für Laien locker zu meistern. Im gegesatz zu einem mindfactory Arbeiter der das in 30 Minuten zusammenstecken muss macht man selber z.b. die verkabelung viel genauer und schöner wie ein Arbeiter der mit Zeitdruck arbeitet.
>Also ich würde testweise Ubuntu 19.10 oder Mint 19.3 installieren und >schaun ob die von dir beschriebenen Probleme vielleicht sich aufgelöst >haben. >Und auf jeden fall auch den aktuellen Grafikartentreiber von Nvidia >installieren. Das werde ich nochmal versuchen. Mir waren Probleme erst nur mit Qt und der QMediaPlayer Klasse aufgefallen, sobald ich die Klasse nutze, startet das Programm erst nach 3 Minuten unter Linux, aber unter Windows 10 gab es nie Probleme. Erste Vermutung war ein Bug in Qt, aber verschiedene Versionen zeigten gleiches verhalten und andere Leute hatten keine Probleme. Nachträglich hatte ich herausgefunden, das die Qt MediaPlayer Klasse auf Linux gStreamer nutzt, aber ein Playback eines Internet-Radiostream im Linux-Terminal lief ohne Probleme mit gStreamer. Und jetzt war mir auch ein Problem mit Youtube im Browser aufgefallen. >Das einzige was mich persönlich an der Zusammenstellung stören würde ist >"Montage- und Funktionstestservice" für 149,90€, dass schönste an einem >neuen Pc ist doch eigentlich der zusammenbau. Alle meine PC's wurden in der Vergangenheit selbst zusammengebaut, aber so langsam möchte ich mich von handwerklichen Aufgaben trennen. :)
Wenn Du Probleme unter Linux hast, dann würde ich mal in die Logs schauen (dmesg und /var/log/*).
