Hallo Folgendes Problem. Ich habe auf einem Layout ca. 5 Leiterbahnen, die ich nicht ans Ziel bringen kann, ohne das ich kleine Brücken über andere Bahnen ziehe (Platine nur 1 Lagig). Wie kann ich soetwas realisieren? Ich muss also irgendwelche Pads setzen - aber wie weiter? Habe weder hier im Forum noch im Handbuch etwas gefunden :-(
Hallo, trenn die betreffende Leiterbahn nochmal auf (RIPUP), falls schon gerouted . Dann wählst du das Route-Werkzeug und beginnst ganz normal eine Bahn auf dem Buttom Layer zu verlegen bis es nicht mehr weiter geht, dann klickst du einmal mit der linken maustaste um die Bahn zu fixieren falls noch nicht geschehen. Den Routebefehl beendest du aber noch NICHT, sondern wechselst nun in den Top Layer (Drop-down Auswahl in der oberen Leiste)... Ausserdem wählst du in der oberen Leiste auch die Form des Vias (Durchkontaktierung) sowie Durchmesser und Bohrung... Nun kannst du die Leitung im Top-layer weiter verlegen. Beim Übergang von Bottom zu Top-layer wird dann automatisch eine Durchkontaktierung erstellt... (und umgekehrt) Beim Ausdrucken zum Ätzen wählst du halt nur den Bottom layer und lötest dann entsprechende Drahtbrücken ein...
oder, wenn du mit deiner Leiterbahnführung soweit schon ganz zufrieden bist, trenne die Leiterbahn (help split) zweimal auf und schieb dann das nun neu entstandene Teilstück auf die andere Seite (change layer)
Oder du fügst einen Brückenwiderstand in SMD ein - hat eben den Vorteil, dass man sich zwei Bohrungen spart.
