Schrottbox-Fund. Kann das jemand gebrauchen? es handelt sich um Powerpacks, welche wohl ähnlich eines Covers hinten an ein Apple Smartphone drangesteckt werden. Der Größe nach zu urteilen, ist es wohl eher für ein älteres Iphone gedacht. Die Ladeelektronik hat eine Lightning-Buchse "nach aussen" (zur Spannungs-Einspeisung des Packs), und einen Lightning-Stecker "nach innen" (um das Telefon mit Spannung zu versorgen. der innere Stecker fehlt (ist anscheinend eine wacklige Konstruktion, und der Stecker ist wohl bündig abgebrochen). Die Akkus scheinen noch eingermassen verwendbar zu sein gemäß Ladeanzeige. ---- abzugeben sind 3 Stück gegen Portokosten 2,90
hallo, ich habe interesse! kannst du noch was zu den akku's sagen, spannung, nenn-/restkapazität? danke, mt
hi mt, auf den Teilen stehen folgende technische Angaben: input = DC5V, 0.5A, output DC5V, 0.5A 3.7V, 2200 mAh zu Zellchemie, Anzahl Ladezyklen und Restkapazität kann ich nichts sagen. Mechanische Abmasse siehe Foto oben
