Hallo, ich mache zur Zeit meine ersten Gehversuche mit dem CircuitStudio von Altium. Leider sind bei mir die Leiterbahnen nachdem Routen nie mit dem Pad verbunden. Wenn ich nachträglich noch ein Bauteil verschiebe, dann bleiben alle Leiterbahnen immer am selben Fleck. Von Eagle war ich das anders gewohnt. Leider findet man in dem Tutorial und deren Wiki nicht wirklich was darüber, ob das jetzt normal ist oder nicht. Zudem habe ich ehrlich gesagt Angst, dass die Leiterbahnen auch in der Gerberdateien dann nicht richtig sind. Könnt ihr mir eventuell weiterhelfen? Grüße Thomas
Ja, das funktioniert anders wie in Eagle:
> It is possible to drag the track ends with the moving component by setting the
Comp Drag option to Connected Tracks (on the PCB Editor - General page of the
Preferences dialog). Since dragging is not the default behavior when moving, to
move a component and drag the connected track ends, you need to use either the
Drag or the Component command from the Move menu.
Du musst die Funktion in den General settings aktivieren und dann mit
Tools->Move->Drag verschieben
Der Gerber-Export exportiert exakt das was Du siehst.
Wenn Dein Bauteil nicht verbunden ist und der DRC unrouted nets anzeigt,
ists im Gerber auch fehlerhaft.
Strg-Taste (oder war es Shift?) beim Schieben gedrückt halten.
