Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrocontroller mit SD-Karte mit WLAN
von Hermann R. (baume2971) Benutzerseite
Hallo
ich hab mal eine Frage oder hat schon jemand Erfahrung.
Ich hab eine Station gebaut da werden die Daten auf die Micro-SD Karte
gespeichert.
Die gespeicherten Daten sind in CSV (Excel) abgelegt.
Ich will nicht immer die SD-Karte ziehen um an die Daten zu kommen.
Da gibt es ja schöne SD-Karten mit WLAN. Ist es möglich an die Daten
ranzukommen wenn ein Mikrocontroller angeschlossen ist?
Oder funktioniert das nur mit Kameras??
Als Mikrocontroller nutze ich den Tennsy 3.6 mit SD Karte.
Meine Idee ist anstatt Micro SD eine WLAN SD-Karte zu installieren.
Dann könnte ich ohne die Karte zu ziehen an die Daten kommen!
Geht das überhaupt??
Vielen Dank
Hermann
von minifloat (Gast)
Die WLAN SD-Karten sind nicht unbedingt klassische Speichermedien,
sondern eher WLAN-Module mit SPI-Schnittstelle.
Du wirst also einen Treiber für die Dinger entwickeln müssen, und das
ganze auf deinem Mikrocontroller.
Ich denke, dass es einfacher ist, ein WLAN-Modul an den Teensy zu
klemmen, das in deinem WLAN einen FTP- oder HTTP-Server bereitstellt.
Treiber dafür gibt es oft als fertige library.
mfg mf
von Prometheus (Gast)
Nein, ich glaube er meint die SD-Flash Karten die zusätzlich ein WiFi
Zugang haben.
Ich habe mal mit einer Toshiba FlashAir rumgespielt.
Die verhält sich auf der SD-Seite völlig transparent wie ein normale
Flash SD-Karte.
Da drin ist zusätzlich ein ARM Controller der dann den Inhalt über die
WiFi Schnittstelle zur Verfügung stellt.
Die lassen sich recht vielfältig konfigurieren, so z.B das die sich
automatisch ins vorhande W-Lan anmelden und via WebDav eine
Dateifreigabe erzeugen. Das ist vermutlich genau das was Du willst.
Kritisch war bei mir, dass das WLan aus dem Metallgehäuse der Kamera nur
sehr schlecht rauskam.
von tux (Gast)
Prometheus schrieb:
> Prometheus
Genau das meine ich z.B Toshiba FlashAir
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Gibt is diese WLAN SD Karten denn inzwischen auch in brauchbar?
Vor ein paar Jahren hatte ich mal nach welchen gesucht und keine
gefunden die ein frisch geknipstes Foto einfach auf ein FTP/SMB Server
hochläd.
Stattdessen musste immer irgendeine bekloppte Software auf dem PC
installiert werden.
von Stefan F. (Gast)
Mir hat mal ein Verkäufer erklärt, dass man bei der einen Karte, die er
im Angebot hat, per WLAN nur lesen kann. Schreiben/Löschen darf nur die
Kamera.
von pegel (Gast)
Nehmt euch 13 Minuten das heraus zu finden.
https://www.youtube.com/watch?v=dYEOd-V7MHk
Beitrag #6123700 wurde von einem Moderator gelöscht.
> hochläd.
> installiert werden.
Hochladen hab ich auch nicht hinbekommen. Aber die PC-Software musst Du
nicht Nutzen. Auf die FlashAir kannste direkt zugreifen, per WebDav. Ja,
das ist nicht optimal, aber allemal besser als PC-Softwaregedöns. Vor
allem geht das von verschiedenen Rechnern quasi gleichzeitig.
> Kamera.
Ich befürchte das hat noch ganz andere Gründe. Die Software von der
Kamera, oder wo auch immer die SD-Karte drinsteckt wird nicht damit
klarkommen, das auf einmal jemand anderes auf das Dateisystem schreibt.
Das wird zu ganz vielen Problemen mit irgendwelchen Zwischenpuffern
kommen.
Das Gerät müsste dauernd nachsehen, ob nicht jemand anderes gerade Daten
schreibt. Und spätestens bei gleichzeitigem Schreibzugriff, womöglich
auf die gleiche Adresse ist es vorbei.
von Info (Gast)
Siehe elm-chan, darfst und sdio mit flashair.
von Info (Gast)
FatFs
> Youtube-Video "Using a Toshiba WiFi SD Card with your 3D Printer"
Danke dafür ihr beiden.
Also die andere Richtung geht schonmal ohne Zusatzsoftware.
Aber den echten mehrwert gibts erst in der Richtung Karte -> Server.
Ich hatte mal eine NX2000 Kamera mit WLAN.
Aber die kann auch nix! Das Bild musste über die Samsung Klaut, da
übeträgt man doch gerne Familienfotos mit.
Ein Testbild zeigte, dass die Bilder dann auchnoch auf Briefmarkengröße
geschrumpft werden.
(kommt dann als Emailanhang)
Nee danke!
Es geht darum Dokufotos der Heimbastelei zu knipsen und die gehen direkt
auf den Heimserver ohne SD Fummelei.
Fürs Oszi ist das auch super.
Mein Rigol erkennt SD Karten in einem USB Reader als eine USB Stick.
(ja ich weis, reine Faulheit!)
Aber wollen wir den Thread mal nicht weiter kapern ;)
von Erhard P. (erhard_p)
gerade habe ich den Thread gefunden auf der Suche nach einem Ansatz für
eine ähnliche Problemstellung, wie im Eingangsthread:
"Die gespeicherten Daten sind in CSV (Excel) abgelegt.
ranzukommen wenn ein Mikrocontroller angeschlossen ist?"
Ich habe dafür eine FYSETC SD-WiFi Karte:
https://www.fysetc.com/products/fysetc-sd-wifi-with-card-reader-module-run-espwebdev-onboard-usb-to-serial-chip-wireless-transmission-module-for-s6-f6-turbo?variant=37578391027887
im Auge und könnte mir vorstellen, dass die das könnte.
Kann hierzu einer der Spezialisten hier eine Einschätzung geben? Würde
mich freuen. Danke schon mal.
Erhard
von Monk (Gast)
Erhard P. schrieb:
> Ich habe dafür eine FYSETC SD-WiFi Karte ...
Das hatten wir doch schon weiter oben in der ersten Antwort:
von J. S. (jojos)
Das ist die Frage ob es mit SPI geht, da gibt es auch einige mit SDIO.
das sieht nach Karte mit ESP8266 aus. Überhaupt ist das Thema mit
günstigen ESP erledigt, der erledigt das was Teensy oder andere machen
gleich mit.
> gleich mit.
Genau so ist es, also mit dem verbauten ESP8266, was ja auch aus meinem
verlinkten Hinweis zu entnehmen ist, oder weiteren Links:
https://github.com/ardyesp/ESPWebDAV
https://github.com/FYSETC/ESPWebDAV
Das Layout der Karte ist ebenso offengelegt bei github, s.A.
Ich werde mir mal eine Karte bestellen und testen, was geht.
