Hallo folgendes Problem. Nachdem ich schon einige Powerbanks irreparabel analysiert habe, möchte ich jetzt fragen, ob mir vielleicht jemand eine Powerbank empfehlen kann. Statt alles selbst zu basteln, würde ich lieber eine fertige Powerbank nehmen (wegen Akku, Gehäuse und Ladefunktion). Den Aufwärtswandler brauche ich nicht. Z.B. INTENSO 7313532 XS10000 (10000 mAh, Weiß, USB-C, Ladekabel) kostet momentan bei Saturn nur 10€. Aber es wäre schade...
... ich habe bislang keine Powerbank beim Öffnen beschädigt, und habe durchaus schon einige aufgemacht, weil man über solche Geräte im Angebot günstig an Akkuzellen kommt. Statt nach einem Gerät mit Schrauben o.Ä. zu suchen, wäre die Anschaffung passenden Werkzeugs und etwas Übung möglicherweise das sinnvollere Vorgehen.
Mit einem Plektrum geht das gut. Oder einen dünnen Skalpell. Typische Handy-Reparatur-Set haben viele solcher Dinge drin. Um mal ein Beispiel zu nennen: https://www.ebay.de/itm/20-In-1-Profi-Reparatur-Offnungs-Werkzeug-Kit-Fur-IPhone-Smartphone-Handy-Tablet/293212186436?hash=item4444cee744:g:7kkAAOSw3O5dbirP
und gleich "reine" Akkuzellen zu besorgen geht nicht? Ich hab zwar noch keine Powerbank geöffnet, würde aber mit Verklebungen wie bei Samsung-Händies rechnen, zumindest bei "ohne Schrauben" mit Rastnasen, die man wie bei Fernbedienungen nur finden muss. wenn man sich die Gehäuse ganz genau anschaut, zeichnen sich diese Stellen normalerweise immer etwas im Gehäuse ab. Mit 'ner Lupe betrachtet kann man im Spalt zwischen den beiden Gehäusehälften dann auch erkennen, wie herum die zusammen sind. man kann nur zu einer Seite hin aufhebeln, das eine Teil ist immer etwas schmaler und sitzt im anderen Gehäuseteil drin. man kann nur zum breiteren Teil hin z.B. mit einem geschärften Schraubendreher (Schlitz) sich etwas rein arbeiten und dann versuchen zu hebeln. Ich versuche das aber immer erst mit Plastikteilen, dort hinein zu kommen. von der Stärke her wie Gitarrenplektron, aber aus PET-Blistern. Dafür habe ich verschiedene Formen zurecht geschitten. Erst wenns damit nicht geht, kommt der Schraubendreher zum Einsatz Auf keinen Fall (wie bei anderen Geräten auch nicht) wild rauf los daran herumwricken, dass man auf einem mal ein paar cm das Werkzeug tief ins Gerät sticht. das wird dann gerade beim Tüten-Akku "interessant"
