Hallo Wenn ich eine zweiseitige Platine zu Hause oder auch preofessionell fertige, auf der ein Quarz montiert wird, dann stören ja die Pads auf der Bauteil-Seite, denn das gibt einen Kurzschluß mit dem Metallgehäuse. Wie geht man da vor, damit die Pads in dem Fall dann nur auf der Unterseite sind?
Wieso stören die Pads auf der Bestückungsseite? Alle meine Quarze haben um die Pinne noch eine Kunsstoffisolierung, die auch etwas vorsteht. Wenn dir das zu unsicher ist (oder wenn du mal Leiterbahnen unter dem Quarz brauchst), gibt es auch noch so eine Art Isolierscheiben, die unter den Quarz passen.
Hi, benutze doch einfach den Layer TRestrict (41). Dann zeichneste einfach nen Polygon um das Gehäuse des Quarzes und schon wird beim Autorouter keine Bahn mehr unter dem Bauteil verlegt. mfg Kay
@jmoney Also alle Quarze die ich habe, haben zwar unten vergossene Beinchen, der Kunststoff steht aber auf keinen Fall über - reicht also nicht. @Kay Pohl "dann stören ja die Pads"... heißt? Nicht die Leiterbahnen sind mein Problem.
Hallo, du könntest versuchen ein neues Bauteil zu erzeugen. Dabei verwendest du statt den normalen Pads ein rundes SMD Pad (Abmessungen quadratisch, Roundness 100%) auf dem Bottom Layer und setzt in die mitte eine Bohrung. Wahrscheinlich wird allerdings beim Errorcheck ein Fehler ausgegeben..
Wird die Platine überhaupt durchkontaktiert bei einseitigen Pads? Eigentlich doch nicht, zumindest im Hobby-Labor mfg, Stefan.
Im Hobbybereich ist das nicht so das Problem, da kann ich ja auch beim Einbau auf Abstand achten. Es ging mir mehr um die später zu fertigenden porfessionellen Platinen. Das kann doch eigentlich gar nicht so das neue Problem sein sondern muß im Alltag andauernd vorkommen - wie machen denn andere das?
Es gibt spezielle Abstandshalterplättchen aus Kuntstoff, die bei der Bestückung zwischen Quarz und Platine gelegt werden. Ich setze diese standardmäßig ein und hatte nie Probleme damit. Z.B. Digikey, Best. Nr.: x186-nd
