Hallo, bin auf der Suche nach einer ausdruckbaren Umrechnungstabelle, welche ich bei der Leiterplattenherstellung als Schnellübersicht nutzen kann. Villeicht gibt es ja jemanden, der solch eine Tabelle (z.B. in Excel)schon erstellt hat. Inhalt mil inch mm und davon jeweils die wichtigen Maße bis herauf zu ca. 20mm. Da ich in größeren unregelmäßigen Abständen immer mal Platinen entwerfe, fände ich so etwas eine gute Unterstützung. Insbesondere, wenn es um Befestigungsbohrunegn geht, wo man vorher mit der Schieblehre dran muß.
ähm, warum machst du sie dir nicht einfach selbst, mit genau den Werten, die du brauchst? Das sollte in Excel in weniger als 5 Minuten machbar sein, und dann hast du auch die Werte drin die dir sinvoll scheinen, und nicht die, die andere brauchen.
ich weiß, daß Excel das kann. ich glaube nicht, daß ich es auf Anhieb direkt schaffen. Stecke meine Energie lieber in andere Sachen. Aber wenn es eine Umrechnungstabelle nicht gibt, dann muß ich wohl doch ran. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Also, hat da nicht doch jemand eine...
Wo ist das Problem? 1 inch = 24,5mm 1mil = 1/1000 inch = 0,0245mm Das is ne Sache von 3 Minuten.
So, so, eine Sache von 3 Minuten? Das ist schnell, leider zu schnell! Und dann passieren schon mal Fehler :) 1 inch bzw. 1000 mil sind immer noch 25,4mm !!! :D Aber eine Umrechnungstabelle? nun ja, entweder benötige ich es ganz genau, also -> Rechner oder ich rechne es mir im Kopf grob aus: (Dividiert durch 40 oder Mal 40 sollt nicht all zu schwer sein) 1 mil durch 40 ist ungefähr der Wert in mm 1 inch durch 40 =~ cm 1 mm * 40 =~ mil Andere Werte sieht man so häufig, dass man sie eh im Kopf hat, z.B. Pin-Abstände: 2,54mm = 100mil 5,08 = 200mil, aber auch 100mm = 3937mil sind mir mittlerweile auch schon hängen geblieben.
Bitteschön, Benötigte Zeit für die Tabelle: etwas über 1 Minute >Stecke meine Energie lieber in andere Sachen ...was das wohl damit gemeint ist ;-)
