Hallo ihr lieben, ich habe erst angefangen mich mit Elektronik zu befassen. Von meinem Ausbilder habe ich die Aufgabe bekommen, eine LED durch Schließen eines Schalters aufleuchten zu lassen. Leichteste Übung. Ab hier bin ich aber etwas überfordert: Zusätzlich soll die Funktion der LED bei jedem anschließen an die 12V Batterie getestet werden, in dem sie zunächst aufleuchtet und nach ein paar sekunden erlischt. Ich dachte daran, ein Relais hinter einen Kondensator zu schalten, der sich durch einen Vorwiderstand gezielt langsam auflädt. Wenn er weit genug aufgeladen ist, schaltet das Relais durch und der Kreis schließt sich. Im zweiten schritt würde ich dann diesen geschlossenen Kreis umkehren, so dass sich der Kreis öffnet, sobald der Kondensator voll genug ist. Parallel dazu würde ich dann den normalen Kreis mit dem Taster aufbauen. Aber irgendwie bekomme ich es nicht hin. Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke!
Machs doch andersrum: Der Kondensator lädt sich über die Relaiswicklung auf. zuerst zieht das Relais an. Wenn der Kondensator eine gewisse Spannung erreicht hat, fällt das Relais wieder ab.
