Servusla, so denn - der selbstbau hat nur für ein paar Platinen gehalten, so dass nun doch neues Gerät gekauft werden soll. Welches soll ich wählen? Schuricht für knappe 65 -> ohne schmale Auffangwanne (da stellt man ja eh noch eine wanne drunter). oder das Isel/Proma Ätzgerät - was jedem bekannt sein dürfte -> Reichelt 99. hier der schuricht link: http://www.distrelec.com/ishopWebFront/catalog/product.do/para/node/is/aeacadaaagab/and/highlightNode/is//and/id/is/01/and/series/is/1.html
Warum hat der Selbstbau nur so kurz gehalten? Falsches Silikon benutzt? Ätzflüssigkeit nach dem Ätzen nicht rausgeschüttet sondern länger drinnegelassen? Ich frage, weil ich nicht verstehe, warum man in ein fertiges Gerät investieren will, wenn doch das alte vielleicht zu reparieren ist. Habe seit langem keine Probleme mit einer Selbstbauküvette. Gruß anderer Thomas
Ich habe mir ein Sprühätzgerät gebaut. Die verwendeten Gardena-Nebeldüsen haben genial funktioniert; problem, was ich von Anfang an befürchtet hatte, war die kleine Tauchpumpe. Die Tauchpumpe brauch ein bissel druck -> somit scheiden Springbrunnenpumpen aus; des weiteren muss die Pumpe Medium transportieren welches 45° warm ist -> damit haben auf Dauer auch viele Probleme. So denn, ich hatte eine Pumpe gefunden -> 22 das Stück, 2,2bar ( ;-) ) und kann bis 60°C. Das Ding habe ich noch mit einem Kaffeefilter vor Schmutz etc. schützen wollen aber das hat nichts gebracht. Das Fe3Cl zzgl Kupferrückstände haben sich in der Pumpe abgesetzt. Also Totalschaden der Pumpe. Die Pumpe hat eine Lebensdauer von knappen 5 Betriebsstunden erreicht - die Rechnung geht vorn und hinten nicht mehr auf ;-)
Hi Was war das für eine Pumpe ? Ich suche für meine Sprühätzanlage auch noch eine. Mittlerweile bin ich beim Bau einer Schlauchpumpe angekommen. Weiß aber nicht, ob diese den Druck und den Durchfluß schafft. Ich denke, wenn man die Pumpe nach dem Gebrauch gut spült, sollte es dich keine Probleme geben ! Gruß Torsten
Nönö - ich habe die Pumpe immer sauber gehalten. Habe mich expliziet an den ED Wert von 50% gehalten; also maximale Laufzeit eingehalten. Folgende Pumpe vom conrad habe (hatte) ich eingesetzt: Artikel-Nr.: 538094 - 62 Ich denke, dass ich mir nun eine Küvette bauen werden; Membranpumpe gibts für ein paar Euronen. Als Küvette kommt eine Müslibox zum Einsatz / mittig mit Plexiglas in zwei Kammern getrennt - also ein Bad zum Ätzen; das andere zum Waschen. Gesamtkosten knappe 20!
Hi Ich sehe schon - "Dauerbetrieb durch die Strömungskühlung möglich". Da scheint wirklich die Temperatur das Problem gewesen zu sein. Mittlerweile habe ich hier 4 Küvetten, die ich mir alle selber gebaut habe. Funktionieren auch alle tadellos, nur der Reiz zu einer Sprühätzanlage ist nunmal da. Die Gardena-Düsen habe ich. Das Glas ist kein Problem und den Rest habe ich hier. Nur der blöde Druck macht mir zu schaffen. Ich hoffe, dass die Schlauchpumpe(n) es schaffen werden. Erst wenn ich eine geeignete Lösung für die Pumpe habe, werde ich auch mit dem Bau der Sprühätzanlage anfangen. Ich habe mir auch schon aus einer alten Waschmaschine die Laugenpumpe ausgebaut. Habe sie noch nicht gestestet, glaube aber, dass diese eher auf Durchflußmenge als für Druck konzipiert ist. Ach ja - zur Membranpumpe: ich nutze dafür einen alten Kühlschrankkompressor. Den bekommt man beim Wertstoffhof oder bei Kältetechnikdingens-Fritzen umsonst. Bringen gut Druck, sind leise, regulierbar und halt kostenlos. Einzig einen kleinen Filter in der Luftleitung (z.B. Kraftstoffilter für's Auto) sollte man dem Teil spendieren, da etwas Öl mit im Luftstrom ist. Ich betreibe damit alle 4 Küvetten bzw. im Betrieb natürlich nur 2. Funktioniert bestens. Gruß Torsten
Hi die angegebene Pumpe kann ohne Probleme >50°C. Weiß nicht mehr wo ich es gelesen habe, aber ich habe es gelesen ;-) Drum habe ich mich für die Pumpe entschieden gehabt! Wie gesagt, ich habe mich auch an den ED-Wert gehalten. Temperatur war immer zw. 10..44°C.
