Tachchen zusammen. Ich bin auf der Suche nach einer nicht aufwendigen Ladeschaltung für 7,4-Volt Akkupacks! Einzigste Bedingingungen: - Ladekontroll-LED, die anzeigt, wenn geladen wird, und 2.LED, wenn Akku voll ist. Das ganze möglichst nur mit Transistoren und ohne Kühlkörpern, da die gesuchte Schaltung so klein wie möglich sein soll. Ausgangsseitig wird gewünscht, dass dievLadespannungs-Zufuhr bei Erreichen des Sättigungszustand vollautomatisch getrennt wird und bei Lastentnahme unter ca 6 Volt Akkuspaannung die Stromzufuhr wieder zuschalten soll. Dabei kommen allerdings keine Relais in Frage, Das ganze soll nur über in Deutschland erhältliche Transistoren realisierbar sein. Mosfets oder sowas, die NICHT über Ebay oder sowas bestellbar sind. Ich hasse Ebay und Co!! Hat jmd einen Schaltungsvorschlag, kann der hier gern leserlich MIT GENAUER BESCHREIBUNG und Bauteilebezeichnungen angehängt werden. Bitte beachtet aber unbedingt ausschliesslich in D erhältliche Bauteile sowie keine Anfragen zu Lasten, irgendwelchen Diagrammen, und Besserwisserschund. Auf sie Schaltung konzentrierte Angaben sind: - Speisespannung bis 12 V maximal 2-3 A sowie Akku-Belastung maximal 7,4 V / 3 A Ladestrom inclusive "Überwachung" Ladezfuhr//Abschaltung / Re-Aktivierung bei Unterschreiten von ca. maximal 6 V! Danke die zahlreichen Ratschlâge. Je nach Ausführlichkeit erfolgen keine weiteren Angaben, auch auf Nachfragen, da alles notwendige hier bereits genannt wurde.
>Ich bin auf der Suche nach einer nicht aufwendigen Ladeschaltung für >... >möglichst nur mit Transistoren und ohne Kühlkörpern, da die gesuchte Na dann such mal schön ...
Hallo Bubi S, ein Transistor Schmitt-Trigger scheint mir die Aufgabe bewältigen zu können. Wie man ihn berechnet ist hier recht gut beschrieben: https://elektroniktutor.de/analogverstaerker/schmitt.html Wenn du die Schaltspannung auf Ladeendspannung einstellst, schaltet er bei Endspannung ab. Legst du die Hysterese so, dass er bei 6V (einstellbar) wieder schaltet ist die Funktion erfüllt. Mit dem Ausgangssignal des Triggers kann ein Schaltelement (Transistor Bipolar oder FET, Konstantstromquelle), zum laden, geschaltet werden. Ein Akku(pack) wird bis zur eingestellten Endspannung geladen, dann wird das laden abgeschaltet. Unterschreitet die Spannung am Akku die einstellbare untere Schwelle wird das laden wieder eingeschaltet. Eine LED (laden/voll) kann vom Schaltsignal gesteuert werden. Wenn gerade nicht geladen wird, ist der Akku geladen. Ist da eine zweite LED, für voll, zwingend nötig? Falls ja erhöht sich der Aufwand. Gruss. Tom
