Hallo Wie kann man in Eagle die Platinenmaße von null mm an messen? Wenn ich das Raster einschalte, fängt die Platine mit ihren Umrissen irgendwo an, z.B. bei 15,54 mm und geht bis 72,34 mm. Jetzt muß ich immer die Differenz ausrechnen. :-( Gut wäre, wenn man die 15,54 mm zu Null setzen könnte. Dann könnte man deren Breite bzw. Länge direkt ablesen. Gibt es da einen Weg oder geht es wirklich nur so umständlich? MfG Paul
Benutze MARK (unter dem Auge) und den Grid z.B. auf 1mm oder auf "feinstes" einstellen. Mit Mark setzt Du quasi einen Nullpunkt von dort aus kannste dann Messen.
Verschiebe die komplette Platine doch einfach so, dass der linke untere Punkt auf dem Nullpunkt liegt, dann brauchst du nicht mehr rechnen ;)
@Norad Jetzt funktioniert es!! (Freude!) Danke. @Matthias Das habe ich immer mal gemacht, aber diesmal hat die Platine eine "wilde" Form (wie ein "H" )mit etlichen Ecken und ich muß sie genau einpassen. Nochmal Danke für Eure Hilfe, Männer. MfG Paul
