Gibt es ein Verfahren in dem man die Leiterbahnen auf der Platine aufträgt und nicht wie gewöhnlich Kupfer wegätzt um die Bahnen zu erhalten. So würde doch weniger Abfall anfallen und zusätzlich noch die Umwelt geschont :) Hat sowas schon mal jemand getestet?
Hallo, So ein Verfahren gibts. Die Leiterbahnen können mit speziellen Edelmetall- oder Carbonleitlacken im Siebdruckverfahren aufgebracht werden. Da die Leiterbahnen aufgedruckt werden, ist dieses Verfahren auch für flexible Leiterplatten geeignet. Nur das Flexible Basismaterial ist anscheinend für Normalsterbliche nirgends zu bekommen. Für den Heimgebrauch ists allein wegen der Kosten für die Siebdruckausrüstung wohl eher indiskutabel. Entsprechende Lacke gibts zb bei Peters. http://www.peters.de/d/produkte/ue_tm/ue2_0200000d_009.pdf Ganz unten im Datenblatt ist Carbon-Leitlack aufgeführt. Gruß Micha
wenn du deinen drucker modifizierst kannst du den lack in die patrone füllen und direkt auf die leiterplatte drucken. Problem ist das man das Platinenmaterial nicht biegen kann... daraufhin muss man den drucker entsprechend umrüsten.
Kann man mit Lötzinn nicht einfach bahnen ziehen oder ist da der Wiederstand von Lötzinn schon zu groß.
Lötzinn??? Und wie willst du dann was anlöten? Und wie soll das Lötzinn auf der Platine haften???
@Schnabbeltratsch: Problem ist das man das Platinenmaterial nicht biegen kann... daraufhin muss man den drucker entsprechend umrüsten. Also mein Canon Pixma kann z.B. auch CD's bedrucken...diese werden auf eine spezielle Kunstoffvorrichtung gesteckt und dann vorne waagrecht in den Drucker eingezogen, bedruckt und wieder nach vorne ausgegeben....wenn hier wirklich mal jemand versuchen will sowas zu realisieren wäre so ein "CD-Drucker" ja ne Möglichkeit. Ich denke nur mal, dass dieser Carbon-Leitlack nicht gerade günstig sein wird ?!? Thomas
Wiederstand von Lötzinn schon zu groß.<
Der Widerstand ist nicht zu groß.
Einfach mal probieren!
Du kannst ja mal über dein Ergebnis berichten.
Das sollte zwar nur eine theoretische Frage sein, aber wenn ich mal Zeit habe werde ich es ausprobieren.
Hallo, selbst wenn es ginge Platinen in den Drucker zu bekommen, würde es an dem Lack scheitern. Carbon-Leitlack ist sehr Dickflüssig, bzw Pastös. Das wird dem Druckkopf bestimmt nicht gefallen. Gruß Micha
Dann ist die einzige möglichkeit wohl wieder der plotter ...
Endlich kenn ich eine verwendung für meinen alten Plotter :)
