Forum: Offtopic Bücher über die Illustration von elektronischen Schaltungen?
von Roman K. (jupiter2648)
In vielen Büchern werden elektronische Schaltungen sehr oft mit Wasser
verglichen, da Strom schlussendlich auch wie Wasser fließt.
Bei vielen Dingen funktioniert das erstaunlich gut, aber ich denke diese
Art der Illustration ist begrenzt.
Wenn man sowas wie Blindstrom mit Wasser darstellen möchte, oder etwas
kompliziertere Schaltungen mit Spulen, Kondensatoren, Transistoren, etc.
wo der Strom zeitabhängig "hin und her" fließt, ist es nicht mehr so
einfach.
Was sind eure besten Bücher die ihr kennt, wo solche Illustrationen
vorkommen?
von Gustl B. (-gb-)
Generell würde ich mal in der Physikdidaktik gucken. Für Gleichstrom
funktioniert das Wassermodell recht gut, für Wechselstrom nicht, weil
Wasser keine (kaum) Felder erzeugt.
Ich empfehle da mal den KPK
http://www.physikdidaktik.uni-karlsruhe.de/kpk_material.html
Dort wird im Gegensatz zu den allermeisten Schulbüchern nicht Wärme,
Optik, Mechanik und Elektrizität getrennt. Und das finde ich sehr gut,
denn viele "Prinzipien" die es z. B. in der Mechanik gibt wie die
Trägheit, die gibt es auch unter anderem Namen in der Elektrik oder
Wärmelehre.
Trägheit besagt in der Mechanik eigentlich nur, dass es etwas Zeit
dauert bis ein Körper Energie aufgenommen oder abgegeben hat.
In der Elektrik ist das ein Lade oder Entladevorgang und in der
Wärmelehre wird eben Wärme ausgetauscht, auch das geht nie instantan
weil zwischen zwei Körpern unterschiedliecher Temperatur immer ein
"Widerstand" >0 ist.
Das Durchbrennen eines Drahtes kann man dann mit dem Reißen des Seiles
vergleichen in das ein Bergsteiger aus zu großer Höhe fällt.
von Marek N. (Gast)
Induktivität lässt sich als Turbine mit Schwungrad modellieren. Die
Induktionsspannung beim Abschalten ergibt sich aus dem Nachlaufen des
Schwungrads.
Kondensator lässt sich als federgespannter Kolben im Hydraulikzylinder
modellieren.
Transistoren BJT gut hydraulisch abstrahieren.
Siehe hier: http://www.brucewilles.de/grundlagen.html
Beim JFET ist es ein Ballon, der den Kanal abschnürt.
von Gustl B. (-gb-)
Sehr gut!
