Hallo, ich möchte einen Mikrofonverstärker IC MAX9814 mit einem USB AUdio Wandler IC PCM2912A verbinden. Im Datenbalatt vom MAX9814 ist eine Ausgangsimpedanz von 50Ohm angegeben und im Datenblatt für den PCM2912A eine Eingangsimpedanz von 20kOhm. Wie kann ich die Impedanzen anpassen ohne einen Übertrager zu verwenden? Kann mir evtl. jemand eine gute Quelle oder ein Schaltungsbeispiel nennen wie das zu lösen ist? Danke und Grüße
Brauchst nichts zu tun, nur nen Koppel-c. Du willst keine Leistungsanpassng sondern Spannungsanpassung und dafür ist das genau richtig.
mal mit Evaluation Module vergleichen http://www.ti.com/lit/ug/sbau141/sbau141.pdf https://www.element14.com/community/docs/DOC-72481/l/evaluation-module-for-pcm2912a-audio-codec-with-usb-interface-mono-microphone-input-and-stereo-headphone-output
