Hallo Eagle-user, wie kann man nach einem ausgeführten Smash-Befehl das Bauteil verschieben? Bei mir (Vers. 4.09) ist es so, wenn ich mit dem Smash-befehl die Bezeichnung verschoben habe, kann ich das bauteil nicht mehr mit "move" bewegen. Egal wo ich hinklicke, ich bekomme das Bauteil "nicht zu fassen". Der smash-Befehl ist auch nicht aktiv. Falls es da keine Lösung gibt hat vielleicht jemand einen eintippbaren Befehl (Kommandozeile) zur Hand, mit dem man das Bauteil doch an den Maushakenbekommt. Was muß ich da eingeben?
Hallo Marco versuchs mal mit MOVE R1 (R1 = Bauteilname)
falsche antwort denke ich mal du hast die den Layer ...Origins aus das sind die aufhängepunkte zum greifen !
anders gesagt ja das move geht natürlich auch. is blos das problem nicht ander wurzel gepackt sondern ....
Also, wenn ich richtig verstanden habe, dann schalte ich mit dem smash-Befehl den Top-, bzw. bottom-origins Layer aus. Um das oder die Bauteile wieder zu packen, müßte ich jetzt zu DISPLAY-LAYER gehen und dort die beiden o.g. layer aktivieren. Habe jetzt leider hier kein Eagle zur Hand, um das sofort auszuprobieren.
Nee, also Smash schaltet keine Layer aus... Ich kann leider nicht sagen, was du anstellst, denn wenn ich ein Bauteil "smashe", dann ist das danach immer noch greifbar grübel
Hallo Stromspannung, welche Eagle-Version nutzt du?
Hallo, 4.16 Wie gesagt, mir wird nicht begreiflich, was da bei dir passiert. Du kannst dir natürlich mal anschauen, ob Layer verändert werden, aber das würde mich sehr wundern.
