Hi ich arbeite zurzeit mit dem UART, dieser sendet Daten an die serielle Schnittstelle. Nun ist mir das zulangsam weil ich sehr viele Daten zum PC übertrage( 13x16Bit mit sehr hoher Rate so das ca. 115000 Kbit nicht reichen). Gibt es eine möglichkeit die Daten an Parallelport zusenden bzw. MicroController dort dran anzuschliessen? Wenn ja gibt es irgendwo ein Beispiel? DANKE
Ja, du kannst, den µC an den Parallel Port hängen. Einfach einen Port des µC an die Inputs des Parallelports anschliessen. Aber erst folgendes lesen: http://www.beyondlogic.org/spp/parallel.htm und http://www.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/par/ Oder such einfach mal mit google nach "interfacing the parallel port" Gruß, Klaus
Hallo Daniel, im Anhang ein Auszug aus der Verbindung HC11/Pport-EPP Modus. Das Start Stop FF ermöglicht das Auslesen unter Vorgabe des PC. Ein Treiber sollte zwischengeschaltet sein. Manche µP (auch der HC11) bringen die Treiberleistung nicht auf (macht sich manchmal erst bei Kabellängen über ca. 80cm bemerkbar). MfG Manfred Glahe
