Hallo, kurz vorab: ich möchte mir eine PWM Steuerung für 24V CCT LED Stripes auf Basis des ESP8266 (D1 Mini) bauen. Natürlich gibt es das alles auch schon fertig, aber eben immer nur fast optimal für meinen Bedarf, ausserdem habe ich Spaß daran mal wieder im Bereich Schaltungsentwicklung/Leiterplattenlayout "zu arbeiten". Ich habe nun wohl fast alle gefühlten 732 Threads hier zu dem Thema gelesen, welcher MOSFET, wie ansteuern etc., im Prinzip habe ich den Aufbau auch schon im Kopf. Bis jetzt hatte ich den NMOSFET IRF3708 im Auge, da LogicLevel ansteuerbar und von der möglichen Leistung passend. Nun meine Frage: Hat schon jemand Erfahrungen mit dem BTS3018TC (Smart Low Side Switch) von Infineon gemacht? https://www.infineon.com/cms/en/product/power/smart-low-side-high-side-switches/automotive-smart-low-side-switch-hitfet/bts3018tc/ Mich reizt daran, dass viele Schutz- und Überwachungsfunktionen direkt eingebaut sind. Scheinbar gibt es den sogar im fernen Osten via Aliexpress für sehr wenig Geld, aber das wäre ja schon fast zu günstig um wahr zu sein (Fälschung?)... Über die Suche habe ich hier und auch sonst zu diesem Thema noch nichts gefunden. Freue mich auf eure Meinungen.
Der ist eigentlich nur zum Schalten von Lasten, wie zB Blinker konzipiert. Das siehst Du auch im Datenblatt Seite 15. In Fahzeugen wird dieser manchmal missbraucht fuer die Umschaltung von Ruecklicht auf Bremslicht. Das flimmert als Ruecklicht mit 50Hz...100Hz.
Naja, ich möchte ja auch Lasten, in diesem Fall halt LED Stripes, schalten. Auf Seite 15 habe ich diesbezüglich aber nichts finden können. Das flimmern hängt ja hoffentlich weniger vom "Schalter" als von der verwendeten PWM Frequenz ab. Das diese ICs vorwiegend für den Automotive Bereich entwickelt wurden schließt eine anderweitige Verwendung nicht grundsätzlich aus, wenn nicht echte technische Gründe das verbieten und die elektronischen Parameter soweit passen.
Ich könnte mir halt vorstellen, dass wegen der Schutzbeschaltungen das PWM nicht recht funktioniert. Deshalb die Frage ob evtl. schon jemand damit Erfahrungen gemacht hat.
Ich arbeite mit vielen BTS und PWM. Einwandfrei. Musst halt ins Datenblatt schauen ob der BTS schnell genug ist. Es gibt da ja zig verschiedene.
Ok, danke. Die Zeiten sehen für mich ausreichend aus. Dann werde ich das mal ausprobieren.
(Rising-Time plus Falling-Time) soll nicht mehr als 1/8 der kürzesten Pulsdauer (minimales und maximales Tastverhältnis) einer PWM beanspruchen.
Der Hinweis von Dieter hat mich nochmal zum Nachdenken gebracht. Ich werde wohl doch den IRF3708 nehmen, da die Schaltzeiten (Rising-Time/Falling-Time) des BTS3018TC zusammen zwischen 100-260µs liegen. Das wäre dann für sehr kurze Pulsdauern doch etwas knapp. Danke für eure Anregungen.
