Hallo zusammen, wie kann ich bei der autorouting-Funktion in Eagle einstellen, dass alle IC-Pins nur auf der Unterseite angeschlossen werden? Ich will vermeiden, dass Pins auf beiden Seiten angeschlossen werden und ich nicht mehr in der Lage bin nach dem Aufsetzen der Ic-Fassung das obere Lötauge anzulöten. Viele Grüsse Stefan
Moin... Auf Layer tKeepout (oder tRestrict?) einen Rahmen um die Pins ziehen. Steht im Handbuch, welches Layer da richtig ist. -- SJ
Oder die "Kosten" für das oberer Layer hochsetzen, geht auch irgendwo. Wenn die Oberseite aus Massefläche besteht, kann der Autorouter nur noch unten routen. Dann schließt er nur noch GND oben an, so mache ich das meistens. Ich benutze den Autorouter nie, höchstens um GND auf der Oberseite zu verlegen, bevor die Massefläche da ist, das ist immer so umständlich, nach jedem Ratsnest-Aufruf wieder den Polygonrand anzuklicken, um die Fläche auszublenden..
Danke euch beiden für die Antworten. schönen Sommer noch Stefan
