Hi, ist es in Protel möglich, bei den Sheet Symbols unterschiedliche Signal-Namen zu verwenden? Also wenn ich Signal A von Sheet B mit Signal C von Sheet D verbinden möchte. Alternativ wäre die Frage, ob Netze mehrere Signalnamen haben können. Ra
Protel was? (V3.3, 99(SE), DXP...) Mit Protel99 funktioniert es ("Net Identifier Scope" ist auf "Sheet Symbol / Port Connections" gesetzt) In der Netzliste bzw. im Layout taucht dann aber nur ein Name auf (den estenbesten den Protel findet) Damit ist deine "alternativ" Frage wohl auch beantwortet: Nein, eine "Leitung" (Ned) kann auch nur einen Namen (Ned Lable) haben (und das ist gut so).
