Für mein Hobby - Astrofotografie - möchte ich den sogenannten Fangspiegel wenige °C über die Umgebungstemperatur heizen. Da steht mir 12V zur verfügung. ______________________________________________ Nun bin ich auf die Idee gekommen, dass ich die Temperatur ja mir zwei Thermometern überwachen könnte - eins direkt am Spiegel, das andere etwas davon versetzt. Da ich die meiste Zeit dann am Computer (nicht beim Teleskop) sitze, wäre es praktisch, wenn ich die Temperatur (per USB) am Computer sehen könnte. Da ist mir z.B. sowas in den Sinn gekommen: https://www.amazon.de/Temperatur-Interface-Temperatursensor-wasserdicht-Edelstahlhülse/dp/B018GQN5HE ______________________________________________ Dann hat meine Recherche mir aber gezeigt, dass es ja auch Temperaturregler gibt (z.B. um Lüfter zu steuern). Ich brauche aber einen für 12V - da scheint es schon etwas weniger zu geben.. z.B. den hier: https://www.conrad.de/de/p/towitek-twt2006-temperatur-differenzschalter-baustein-9-v-dc-12-v-dc-0-bis-100-c-191253.html ______________________________________________ Was ich nun gerne hätte / bzw. "zusammenbetteln" würde, wäre in Temperaturregler, der automatisch die beiden Temperaturen vergleicht und "Strom durchlässt" / Heizt, wenn sich die Temperatur 1 der Temperatur 2 nähert. Aber gleichzeitig würde ich das gerne am PC (per USB) überwachen können. Oder sogar dort steuern können? Gibts da für eher Löst-unerfahrene Möglichkeiten?
Ich denke irgendwelche Temperaturen erfassen, Regeln und gleichzeitig über USB ausgeben ist nicht sehr schwer. Der Sport wird eher darin liegen dass die erfassten Werte stimmen. Der von dir verlinkte Sensor (DS18B20) hat alleine schon +-0,5°C Fehler. Bei 2 Sensoren also wost Case bereits 1°C. Dazu möchtest du die Umgebungstemperatur im freien messen. Wind oder allgemein Luftströmungen werden da interessant werden. Du möchtest ja nicht bei jedem Windstoß eine riesen Regelabweichung haben. Da es eher langsame Vorgänge sind, kann man vielleicht die Masse des Sensors erhöhen um etwas thermische Kapazität zu erhalten und so die Ausreißer filtern. Kennst du das hier? https://forum.astronomie.de/threads/bau-einer-pid-tau-heizung-regler.226099/#post-1198128 Da scheint jemand sowas gemacht zu haben. Teilweise irgendwie mit zusätzlicher aktiven Lüftung. Trotzdem dauert es anscheinend teilweise Stunden bis sich die Temperaturen angeglichen haben.
