Hallo zusammen, nach langem ergebnislosen Suchen würde ich euch gern folgende Frage stellen: Ich habe ein Steuergerät, das 12V PWM Ausgang liefert. Damit würde ich gern ein Steppermotor mit 4 Anschlüssen (A sin/cos und B sin/cos) ansteuern. Ich vermute, dass er mit 5V läuft. Was wäre hier die richtige Vorgehensweise? Gibt es hierfür fertige Controller, die ein(!) 12v PWM Eingang haben und ein Motorausgang? Ich finde im Netz ausschließlich Arduino oder schon fertige PWM Generatoren mit Motorsteuerung. Gibt es hier nicht irgendwas "einfacheres"? Vielen Dank im Voraus :)
Verschoben durch Moderator
Vielleicht solltest du dir erstmal klar machen wie ein Schrittmotor funktioniert.... Dein PWM wird dir vermutlich nicht viel nützen, Stichwort Step und Dir.
Hast du einen Typen / Foto zu dem Steuergerät? Klingt im Moment wie eine PWM-Leistungsendstufe für DC Motoren. Was willst du bei dem Stepper mit dem dutycycle des PWM steuern - Position, Derehzahl, vll. sograr Drehmoment? Gibt es wirklich nur das PWM oder noch Logikpins, welche weitere Vorgaben wie Richtung machen? Und ein Typ/Bild(mit Typenschild) von deinem Motor ist auch nötig. Einfacher als Arduino wird es wahrscheinlich nicht gehen. Mal sehen...
Vielen Dank für die Antworten. Also, es handelt sich um Folgendes: Ich habe im Fahrzeug ein freiprogrammierbares Motorsteuergerät, das 12v PWM Ausgänge hat (massegesteuert). Das DutyCycle kann ich hier tabellarisch von 0 bis 100% genau angeben. Mit so einem Ausgang kann ich zb ein Solenoid ansteuern/regeln. Ich würde gern also mit einem Ausgang einen Schrittmotor im Tacho so ansteuern, dass ich mit dem DutyCycle eine Position der Nadel habe. Also keine Logik, kein Code. Das DutyCycle "einfach" als Position vom Schrittmotor. Mir ist klar, dass es nicht so einfach geht, daher die Frage nach vllt. fertigen Controllern. Ich hab leider kein Foto vom Schrittmotor, da steht aber auch nichts drauf. Hat 4 Anschlüsse, die auf 2 Wicklungen gehen (A sin/cos und B sin/cos). Daher vermute ich laienhaft, dass es ein bipolarer Schrittmotor ist :)
Also ist das PWM-Signal ein Positions-Sollwert. Dafür wirst du keinen fertigen Controller finden. Schrittmotoren werden meist mit Takt-/Richtungssignalen angesteuert, die Taktfrequenz entspricht dabei einem Drehzahlsollwert. Über einen programmierbaren Controller kann man das aber realisieren. Oder du wandelst dein PWM-Signal mittels Tiefpass-Filter in ein analoges Signal um und verwendest das als Positionssollwert. Da findet sich vermutlich eher ein passender Treiber für. Oder du programmierst einen kleinen µC der die Umsetzung auf Takt-/Richtung erledigt, incl. Referenzfahrt beim Einschalten. Die DS30-Reihe [1] aus meinem Sortiment ist dir für so eine Spielerei vermutlich zu teuer, damit könntest du eine Ansteuerung mit einem analogen Sollwert umsetzen... Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann [1] https://www.mechapro.de/LAM-DS.html
