Tag Frage. Ich hab 3 x 320Watt und 41.47Volt Module und möchte 3 x 12Volt Batterien mit 320AH laden und damit einen Teichfilter, Lichter und Radio betreiben. Welchen Laderegler brauch ich für das ganze?
Kaufe dir noch eine 4. Batterie und einen MPPT Laderegler. Die Batterien schaltest du je zwei in serie und dann parallel, sodass du 24V Systemspannung bekommst. Deine Module sind für 24V-Systeme ideal, d.h. damit bekommst du die grösste Ausbeute. Axo, die Module werden dabei parallel geschaltet
Besorg Dir einen Laderegler, der die 42V aushält und MPP-Tracking beherrscht. Die haben meistens einen StepDown-Wandler, der von der Zellenspannung auf 12V runter kann. Wird aber nicht ganze billig, bei so 700..800W sollte der schon 70..75A Ausgangsstrom können.
