Hallo, ich habe mehrere Bauteile aus den Bibliotheken benutzt. jetzt wollte ich die Platine in heimarbeit ätzen. Beim Probeausdruck fällt mir auf, daß die Diameter (Durchmesser) einiger Pads so klein sind, daß ich vermute das beim Ätzen, beim Bohren zu wenig übrig bleibt. ich habe jetzt zwei Platinen fertig erstellt und möchte ungern die Bauteile alle wieder löschen und in der Bibliothek anpassen. Die Funktion Chnange Diameter in der brd-Darstellung funktioniert nicht nachträglich (jedenfalls bei mir nicht). Hilfe!
also. wenn es original Lbr's sind haben die pads den durchmesser "auto" Wie groß dieser wert nacher ist hängt von deinen einstellungen in den Designrules ab. drc; (enter) dann auf "restring" klicken und die werte vergrößern und nacher mit apply bestätigen. wenn die werte in den lbr's nicht auf "auto" stehen kannst du die blr ändern und im layout unter "libary" auf update all klicken. Dann holt er sich die änderungen aus den bibliotheken rein ohne das du die bauteile nue plazieren oder das layout neu machen musst.
Danke für die Informationen. Weiters habe ich soeben auch unter dem Stichwort "PAD" und PADS" gefunden. Danke!
