Hallo, ich habe folgenden belichter angeschafft: 220Volt / 4x 8Watt Nutzfläche 160x 250mm Hersteller: PROMA dazu verwende ich einseitige Bungard-Platinen verwenden. Meine Vorlage besteht aus Laser-Overheadfolie, die 2mal übereinander gelegt wird, wegen der Schwärzung. Die Frage an diejenigen, die genau die o.g. Konstelation verwenden (Bungard-Platine und 4*8W Proma-Belichter). Was sind eure Erfahrungswerte für die optimalste Belichtungszeit. Bei mir scheint alles zwischen 1min10 und 2min20 zu funktionieren. :-) Aber irgendwo, muß ja doch ein Optimum liegen?! Leichte Unterschiede sind feststellbar, aber aufgrund unterschiedlicher Deatails (Zeit im Entwickler)und Layouts nicht eindeutig vergleichbar Habe erst insgesamt 10 Platinen entwickelt und möchte daher die erfahreneren "Ätzer" unter euch fragen. Bitte bei euren Zeitangaben angeben, was ihr für Folien nutzt (hat ja auch Einfluß). Danke!
Hallo... wenn Du eine Zeitspanne zwischen ca. einer und zwei Minuten hast in der es gut funktioniert dann ist es doch in Ordnung... Ich belichte mit einem Gesichtsbräuner, da funktioniert alles zwischen 30 und 90 Sekunden. Das Layout muss aber "dicht" sein, also richtig schwarz (ich druck auch immer zwei Folien und klebe die dann mit Sekundenkleber übereinander). Wenn kein Licht durchkommt, kannst Du auch nicht "zu lange" belichten. Ich habe festgestellt dass Fehler oft beim Entwickeln entstehen... Das Zeug mit dem ich entwickle verzeiht fast keine Fehler. Ich muss beim anrühren sehr genau sein... nur ein bisschen zu viel und der Lack entfernt sich sofort... wenn es zu "wässrig" ist, klappt es nicht mit kleinen Abständen. Auch die Temperatur ist wichtig, am besten geht es mit "Raumtemperatur"... Wenn Du nicht sicher bist, lass das Wasser einfach über nacht im Zimmer stehen und mix erst am nächsten Tag den Entwickler rein, dann hast mit Sicherheit Raumtemperatur. Einfach mal ein Bisschen rumprobieren... klappt schon. So, das waren meine Erfahrungen. verwendetes Material: -Bungard Platinen -Belichter: Dr. Kern Gesichtsbräuner -Entwickler von Westfalia (Artikel Nr. 263772)
Die Bungardplatinen sind mit einer echt "tolleranten" Fotoschicht versehen. Ich entwickel die Platinen mit NaOH, jedoch mit 10g pro 0,5L . Für die Belichtungszeit solltest Du eine Testreihe mit einer Deiner Vorlagen fahren. Einfach das Layout mit Alufolie abdecken und beim Belichten alle 10Sek einen Zentimeter weniger abdecken. LG EC
Moin Marco, ich heize die Röhren so 4-5min vor, dann 2min belichten. verwendetes Material: -Bungard Platinen -Belichter: s.o. -Laser/Kopier Folien 2x übereinander gelegt -Entwickler von Reichelt => ca 5-8g auf 0,5l. Ansonsten ist die Methode von ecslowhand ein guter Weg, aber immer schön die Röhren warm halten :-) mfg Oliver
Hat jetzt nicht soo viel hiermit zu tun aber ich frage mich immer warum ihr solche Probleme habt. Ich habe mir einen LED belichter zusammengeschustert (in einem alten scanner, die LEDs werden mit dem Schlitten durchgefahren) und belichte 2 Minuten pro 3 cm (die LEDs geben eine breite von ca 3 cm her daher die "komische" angabe) Dabei drucke ich auf normale Inkjet Folie mit der einstellung Normalpapier, Optimales Foto, nur schwarze Tinte verwenden von meinem Epson C84. Die Kanten sind wunderbar scharf und das Layout ist nichtmal "perfekt" lichtdicht, sondern nur sehr dunkel braun, wenn man sie gegen die lampe hält kann man gut den glühdrat der lampe sehen. Die 2 minuten sind nur beim zusammenbau geschätzt gewesen nicht irgendwie durch Probieren zusammengekommen, deswegen denke ich, dass man da auch noch was optimieren kann. Der Entwickler ist auch nicht kritisch. Ich hab einfach ca 500 ml Wasser genommen und einfach was davon renigekippt. Die erste Platine war nach ca 10 sek entwickelt ... hab sie testweise auch noch zur hälfte ein paar minuten länger drin gelassen hat auch nicht geschadet. (Entwickler NaOH) Geätzt dann mit NaPS und fertig. Das größte Problem ist immer noch das Löcher bohren :>
Hallo Jungs ( und Mädels), ich habe nen umgebauten Scanner mit 4 Röhren. Benutze nur Bungard und drucke auf Zweckform Tintenpisserfolie. Mit nem guten alten Epson Stylus Photo 750 und Tinte von Druckerzubehör.de. Einfach mit 1140 dpi ausdrucken. Nur einlagige Vorlage. Nicht doppelt gelegt. Belichtung dauert 1,5 Min und ca. 20-30 Sek vorheizen. Entwickeln dann mir 20g/l !!!! 10g, sagt Bungard, sind zu wenig !! Dauert ca. 5 - 10 Sek. Dann der Rest ganz normal. Gruß Stephan
Ich drucke es mit einem HP Laserjet 6L auf matte Folie (sieht aus wie Butterbrotpapier) "Folex Laser DTP 12". Einlagig, ist auch nicht 100% lichtdicht, aber beim Bungard-Material macht das nichts. Ich kann auch bestätigen, dass der Bungard-Fotolack einiges mitmacht. Tintenstrahler kommen mir nicht mehr ins Haus, ich brauche das so selten, dass mir permanent die Tinte eintrocknete. Vor allem ist das Layout wasserfest - schon wichtig, wenn man viel mit Wasser rumpanscht.
