Ich hab hier ein HP 612 Tablet, was lange Zeit nicht geladen wurde. Das Tablet ließ sich daraufhin nicht mehr aufladen und der normale Anwender denkt in dem Moment: tiefentladen / defekt. Der Akku hat 4 LiIo Zellen, von denen zwei parallel geschaltet sind. Diese hab ich an einen "Kraftmax BC-4000" geklemmt, der Lithium Akkus erkennt und aufladen kann. Die Zellen haben nun 4,1 Volt = alles bestens, eigentlich. Trotzdem bezeichnet sich der Akku als defekt und wird unter Windows nicht gefunden. Ich habe den Verdacht, daß der Mikrokontroller auf der Akku Platine - einmal - erkannt hat, daß die Zellen tief entladen waren und nun sperrt er den Akku. Dabei geht es den Zellen nachweislich gut. Offenbar hat HP da was schönes eingebaut, um Elektroschrott zu fabrizieren. Thema: Geplante Obsoleszenz. Wie kann ich das zurück setzen ?
wenn vorhanden, evt. Fn/F4 drücken. Mit Netzteil fährt er hoch?
Ich hatte ja bereits geschrieben, daß das Notebook einwandfrei läuft und den Akku nicht erkennt. Ursächlich ist der Kontroller im Akku selbst. Der muss entsperrt werden.
Sorry, ich lese in Zukunft langsamer. Tatsächlich schreibt HP das bei Akkutausch das Gerät eingeschickt werden soll/ muss. Eventuell ist in den Energieeinstellungen etwas in der Richtung oder sogar im Bios. Hatte mal einen ähnlichen Laptop von HP mit diesem Syndrom, habe ich als defekt verkauft.
