Hallo! Habe so ein Gerät ersteigert und wollte mich nun mal an die Platinenherstellung machen. Nun meine Frage: Wie lange muss ich das belichten und bei welchem Abstand? Ich weiss schon, man sollte eine Belichtungsreihe etc pp. machen, nur ich brauche ja erst einmal einen Richtwert.
auf bungard-material brauche ich, bei ca. 8-10cm abstand(eingebaut in scanner), ca. 90 sekunden. fuer die belichtungsreihe wuerde ich dementsprechend erstmal zeiten zwischen 30 und 120 im 10 sekunden abstand nehmen. folgende anleitung fuer die reihe kann ich dir waermstens ans herz legen: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.6
Hängt vom Alter der Röhren ab. Bei neuen Röhren ca. 90 Sekunden, nun brauche ich inzwischen 3 Minuten. Die Zeit für Papiervorlage oder Pergament oder Folie bleibt bei mir gleich (z.Z. 3 Minuten) Die Unterschiede fängt das Fotomaterial (Belichtungsspielraum) wohl ab. Nach dem ätzen lege ich die Platine nochmals 60 Sekunden auf den Belichter, danach geht die restliche Fotoschicht im Entwicklerbad sofort ab (somit keine Aceton-Sauerei). MfG cdg
Ich habe auch einen Gesichtsbräuner 4x15W umgebaut, Abstand ca 6cm, hinter den Röhren dieses Spiegel-teil, was am Bräuner auch dran war. Allerdings alles gerade und nicht so rund. belichtungszeit bei Bungard ca 90 sek. Bei den Billigplatinen von Reichelt ca 2 min. Jeweils mit Folie per Tintenstrahldrucker bedruckt. Pergamentpapier von Farnell mit Laser: Bungand 2 min, Billig: 4 min.
Hi Sieht bei mir ähnlich aus: Gesichtsbräuner in Scanner verbaut. Belichtungszeit bei Bungard-Material: 110 Sek. Anderes Material noch nicht ausprobiert, da das Bungard-Material einfach klasse zu verarbeiten ist (gibt aber auch andere Meinungen über das Material. Wobei ich mir aber nur vorstellen kann, dass irgendwo beim Platinenerstellen Fehler gemacht wurden. Ich hatte bisher nocht nicht eine Platine, die nichts geworden ist). Gruß
Hallo, ich habe meinen Gesichtsbräuner einfach auf 2 40mmx40mm "Leisten" gestellt. Ich benutze zum Belichten von Eurokarten ein Belichtungrahmen vom großen C. Der Abstand der Röhrenmitten ist dann genaus groß wie zur Platine (Philips Gesichtsbräuner). Ich belichte Bungard-Material 180 Sekunden lang. Gruß Holger
Moin, Folgende Methode ist sehr simpel und man kommt leicht zu nem ergebnis: Eine Platine mit ganz vielen Streifen kriieren, und nach ca 2min beim belichten alle 10sec einen Streifen freidecken. Dann siehst du ungefähr, bei welcher Zeit die streifen am "schönsten" geworden sind in einem einzigen Versuch.
und dabei nicht vergessen alles wie beim späteren Belichten zu machen! -selbes Basismaterial -gleichter Abstand -Glasplatte drauf die man auch später nimmt zum Beschweren -Transparentpapier, Folie auf die das spätere Layout kommt -und am besten noch ein Layout was nur aus Leiterbahnen besteht in allen größen um zu sehen was noch Ätzbar ist und bei welcher zeit das Ergebiss ab besten wird.
