Hi, ich möchte gerne einige Holzkisten mit NFC-Tags und Laserbedruckten Etiketten versehen. Ich dachte dabei, eine kleine Vertiefung zu fräsen, Tag und Etikett drauf und das ganze mit Lack oder Epoxidharz wetterfest zu vergießen. Vermutlich <1mm Schichtdicke. Tags wären wohl irgendwelche Klebetags mit D=22-30mm und NXP NTAG 21x Chipsatz. Ich kann zwar etwas Elektronik, aber HF ist für mich schwarze Magie. Habe ich da schon (massive) Auswirkungen auf das HF-Verhalten der Tags zu erwarten oder sollten die weiterhin lesbar sein? Gewünschte Reichweite liegt bei <5cm. Falls jemand alternativ bezahlbare im Bohrloch versenkbare Tags kennt wäre das eine Alternative, aber da habe ich bisher nichts gefunden. Danke Crazy a.k.a. Andreas
Klingt soweit unproblematisch. Nur mit Metallteilen musst Du vorsichtig sein - zwischen Tag und Leser versteht sich von selbst, aber auch unmittelbar (wenige cm) hinter dem Tag.
Würde ich auch so sehen. NTAG 21x ist 13,56 MHz, da macht Epoxy kaum was aus. Metallteile oder gar geschlossene Strukturen davon rund um das Tag dagegen schon. Die 5cm Reichweite sind aber sicher, wenn die PCD Antenne groß genug ist, Faustregel: Diagonale der PCD-Antenne entspricht etwa der Reichweite. Gruß... Bert
