Hallo, ich habe mir bis jetzt immer Punktstreifenraster-Platinen von Reichelt geholt z.b. H25PS050 da sind immer jeweisl 3 Punkte zu einem Streifen zusammengefasst. Weiß jemand ob es sowas auch woanderst allerdings mit 4 oder 5 zusammengefassten Punkten gibt. Da es sehr störend ist immer 2 dieser 3er Felder zu verbinden und dann hat man statt 3 auch nur wieder 4 weil gleich 2 Löcher für den Verbinder draufgehen.
wie wärs mit durchgehenden Streifen und selbst trennen wo du es brauchst? bye Frank
Womit trennst du das mit nem größeren Bohrer oder gibs da was spezielles für?
Brauchts nicht. Ein einfacher Cutter tuts auch. Aber mach die Lücke ausreichend breit. Nicht dass da ungewollte Kontakte wieder entstehen.
Von Vero gabs da wohl mal ein spezielles Werkzeug. Hab ich nur mal in einer Preisliste gesehen, nie persönlich. Ich benutze selbst auch keine Streifenrasterplatten, nur Lochraster aber die Leute die ich damit hab basteln gesehen hatten meistens einen Dremel mit einem kleinen Fräser bei der Hand. bye Frank
Frank mich würde mal die Lötseite einer deiner Lochrasterplatinen interessieren hättest du ein Bild für mich? Habe vor vielen Jahren mal eine Streifenrasterplatine gekauft und da ging mir das umständliche krtzen an den Bahnen auf den Wecker.
http://image01.conrad.com/xl/5000_5999/5200/5270/5276/527696_BB_02_FB.EPS.jpg meinst du so ein Bild oder muss ich extra ne eigene Schaltung abfotografieren? bye Frank
meinte eine eigene Schaltung für mcih mal interessieren wie die Lötseite bei soetwas ausschaut, also wenns keine alzugroßen Umstände macht, danke schonmal
bei lochraster kannst du immer lötbrücken machen um bahnen zu ziehen. ansonsten musst du halt verkabeln
und leiterbahnen trennen geht z.B. auch mit einem Dremel+Trennscheibe sehr gut - man darf eben einfach nicht ganz durchsägen sondern nur die Kupferschicht weg'fräsen', dann gehts auch recht zügig. Einziger Nachteil dabei : Die weggefrästen Streifen sind dann ~1mm breit und es lohnt sich natürlich nicht, damit nur eine einzelne Bahn zu durchtrennen, aber um sich selbst eine solche Platine mit jeweils 5 Punkten zu machen ist es warscheinlich schneller als von Hand(Cutter)
Du könntest auch die Bahnen die du stehenlassen willst mit einem ätzfesten Schreiber bepinseln und dann die Trennungen einfach schnell wegätzen. So bekommst du die Platte genau so wie du sie benötigst und hast keine Schnitte im Material. Anschliessend die Farbe mit einem geeigneten Lösungsmittel entfernen und es sieht aus als wärs immer so gewesen :-) bye Frank
Ach ja, ein Bild von einer Lochrasterschaltung: http://www.dl7awl.de/pan-08.jpg NICHT von mir, aber so erspar ich mir das scannen. Ist mir einfach zu warm dazu... bye Frank
