Vom linken sind zwei, vom rechten drei Exemplatre verfügbar. Sämtliche unbenutzt in OVP. Die laufen an 12V (9.5V ... 16V) und haben einen Reed-Relais Kontakt als Ausgang. Die Stromaufnahme beträgt ca. 7mA, wenn die LED deaktiviert ist, ca. 15mA mit LED. Damit wollte ich vor Jahren mal das Haus verwanzen, inzwischen hab ich keine Lust mehr drauf. €5 pro Stück ?? Die Sensoren liefern einen Impuls im Sekundenbereich an eine Alarmzentrale (Öffnerkontakt). Sie sind nicht gedacht, eine Last zu schalten. Die Sensoren haben jeweils einen Sabotagekontakt, der beim Öffnen des Gehäuses reagiert. Einen der rechten Sensoren hab ich mal getestet. Nach ca. 1 Minute Zeit zum Stabilisieren reagiert er auf mich in 5m Entfernung auf geringe Bewegungen. Bei den rechten Sensoren ist hinter der dunklen Folie eine verstellbare Fresnel-Linse versteckt, die Feinabgleich auf den Überwachungsbereich ermöglicht. Auf der Unterseite (im Bild nicht sichtbar) haben sie ein weiteres Feld mit einer zweiten kleine Linse, in dem sie Bewegung 90° unterhalb erkennen. Die rechten Sensoren können auf Speicherung des Alarms konfiguriert werden, der dann über einen Steuereingang gelöscht werden kann. Mit einem "Test"-Eingang wird der Funktionstest aktiviert, bei dem die LED reagiert, aber kein Alarm weitergemeldet wird. Die linken Sensoren haben eine einfachere Funktion, sie liefern eigentlich nur ein Alarmsignal.
