Hallöle, will meine Platine verpacken. Das es sich um eine Funkanlage handelt, sollte das ganze nicht aus Metall sein. Problem ist das eventuell auch mal ein Funke an die Kiste kommen sollte und es dann icht gleich verbrannt ist. Also 1. schwarz und 2. irgendein etwas Feuerfester Plastik. Dachte an GFK. Hat da jemand erfahrung mit einem Lieferanten oder Hersteller? bräuchte etwa 80*80*60 (l*b*h) Vielen Dank mal Felix
Nur so ne Idee: Korkplatten aufkleben/Überbox auf einem Kunststoffgehäuse. Kork brennt nicht gut und ist ein recht billiges Material.
Die Funken sind eher sekundär wichtig wäre ein guter Wasserschutz, da es in Kühlwasser gebadet werden kann. (bzw. angespritzt)
Versteh' ich das richtig? Box mit Platine drin, wobei innen Funken rumfliegen können und die Box in einer Kühlflüssigkeit liegt/umspült wird = Wäremeabfuhr?
Nein Box Wasser und Kühlflüssigkeitsdicht. In der Box sind dann platine und Batterie.
Schau mal nach Bopla-Gehäuse -> Reich*lt dickwandiger Kunststoff mit Dichtung im Deckel- 4 Schrauben - super dicht!
Wenn es ein Einzelstück werden soll -> Lass dir das Gehäuse von einer Firma fräsen, die auch Prüfaufnahmen macht! Ich habe sowas änliches mal machen lassen. Kostete aber auch fast 300EUR, da Rüstkosten..
