Hallo zusammen, Ich möchte die Ebene 30(Bauteilwerte oben) temporär auf die Ebene 21(Bestückungsdruck oben) kopieren. Es sollen also die Inhalte von E 30 und E 21 zusammen auf E 21 erscheinen. Kennt da jemannd eine Möglichkeit? Vielen Dank für Eure Antworten! Jan
Hi! Tjo also mit fällt da keine brauchbare Lösung ein, zumindest keine die schnell wieder reversierbar wäre. Für was brauchst du denn bitte die Bauteilwerte temporär auf Ebene 21?
Hallo Fasti, ich habe Probleme mit meinem PCB-Lieferanten. Grundsätzlich nimmt der nur die Ebene 21 als Bestückungsdruck. Ich möchte aber mit dem Bestückungdruck(E 21) wahlweise die Bauteilwert (E 30) oder die Bauteilnamen(E 31) mit auf dem Bestückungsdruck haben. Ich habe zwar die Möglichkeit den Lieferanten mitzuteilen welche Layer ich zusätzlich haben möchte, aber in der Vergangenheit ist dieser Wunsch zu oft ignoriert worden. Ein Wechsel des Lieferanten wäre wohl die letzte Möglichkeit. Gruß Jan
Hallo Jan, ich weiß nicht, bei welchem Lieferanten du bestellst und wie dort der Bestellvorgang abläuft. Aus eigener Erfahrung kann ich dir nur sagen, dass solche Dinge seitens der Lieferanten nicht ignoriert werden, sondern oft einfach untergehen, weil die Hinweise an Stellen (meist in Fließtexten von E-Mails) mitgeteilt werden, die der jeweilige Bearbeiter oft schlicht übersieht, weil ihm die Zeit fehlt, sämtliche Schriftstücke durchzulesen, die im Rahmen einer Bestellung zugstellt werden. Man muss dabei nedenken, dass es sich oft um Bestellungen mit sehr geringem Auftragswert handelt, deren Bearbeitung demnach nicht viel Zeit in Anspruch nehmen kann oder darf. Mein Tipp: Teile deine Hinweise auf Layerbelegung und - verwendung deutlich und hervorgehoben auf dem "offiziellen" Bestellforumar mit. Die meisten Lieferanten sollten dafür entsprechende Bestellfomulare oder Eingabemasken im Bestellsystem haben. Alternative: Über "PCBOut", einem bei Target mitgeliefeten Tool, kannst du selbst Gerberdaten erstellen. Hierbei liegt es an dir, welche Ebenen du für den Bestückungsdruck zu einer Gerberdatei "verschmelzen" lässt. Dann müsstest du eben die Gerberdaten deinem Lieferanten zur Bestellung senden. Gruß Ralf
Hallo Ralf, Mit "...ignoriert werden..." habe ich mich falsch ausgedrückt. Es ist, wie du schreibst, ein Übersehen. Obwohl ich den Hinweistext in die dafür vorgesehen Mitteilungsbox des Onlineformulars des Lieferanten schreibe. Dein Hinweis mit der Gerberdaten ist sicher eine Alternative, an die ich garnicht gedacht habe. Leider geht hierbei der Komfort des Bestellvorganges verloren. Gruß Jan
Hallo Zitat: Bitte markieren Sie die Bahnen und kopieren Sie diese ein mal an eine freie Stelle neben Ihrer Platine. Jetzt markieren Sie die neuen Bahnen und drücken [Ä] für Ändern. Im folgenden Dialog 'Leiterbahnen ändern' stellen Sie die Ebene auf die gewünschte neue Ebene ein. Die neuen Bahnen "fallen" so praktisch auf die neue Ebene.
Gerade mit target-kostenlosversion probiert: Doppelklick auf Bauteilwert im Dialogfeld "Texte ändern" andere Ebene auswählen und "Ok Button" schon ist der Text auf nem anderen Layer (oder Ebene wie es bei Target heißt) mfg IP
Alle Ebenen ausschalten, bis auf die, die Du kopieren willst. Dann alles markieren, "Ä" für ändern und gewünschte Ebene einstellen. LG EC
@ ecslowhand: Perfekter Vorschlag! Da ich dieses Kopieren nur temporär nutze, kann mit 'undo' dieses rückgängig machen. Besten Dank allen! Gruß Jan
