Ihr kennt bestimmt alle diese SMA-SMA Verbindungsstücke z.b. für abgesetzten Antennen. Diese sind leider sehr starr und haben eine hohe "rückbiegkraft". Ich benötigen jedoch ein Mini-RF Kabel welches von einer Platine auf eine andere Platine (Miniaturplatine, 20x10 mm) geht. Die Kabelverbindung darf jedoch nur eine minimale Kraftwirkung auf den Stecker und die Platine übertragen. Gerne würde ich MMXC Stecker/Kupplungen benutzen, aber wenn es etwas anderes gibt, geht das auch. Kann mir jemand ein hochflexibles RF-Kabel (schon fertig mit jeweils einem Connector am Ende) empfehlen?
https://www.hubersuhner.com/de/produkte/hochfrequenz/kabel https://www.mil-kabel-systems.com/ Es gibt noch mehr Hersteller, die sind mir als erstes eingefallen. Selbst habe ich keine Erfahrungen damit, wir haben ein speziell hergestelltes von MIL-Kabel mit drei dünnen Koaxadern und zusätzlichen DC-Leitungen, sehr flexibel, im Einsatz. Das Koaxkabel abzuisolieren und an eine Stecker zu löten ist sehr nervig. Welcher Frequenzbereich, wieviel Dämpfung und Reflexion darf es haben?
Hallo Johnny, falls sich die Platinen nach Montage nicht mehr relativ zueinander bewegen, dann wäre vielleicht genau das Gegegenteil von einem sehr flexiblem Kabel passend: Semi-rigid. Einmal in Form gebogen bleibt es in der Form.
Welche Frequnz, welche Dämpfung? Ich rate ma 50 Ohm... Erlaubter Durchmesser? Biegeradius? Feld, Wald und Wiesentypen: rg178, rg196
Frequenz relativ irrelevant, kein "Frequenzsignal" sondern Pulse. Alles über 1GhZ ist gut :) 50Ohm oder 75Ohm, der rest kann angepasst werden. Durchmesser so klein wie möglich ;) Biegeradus so 5mm oder kleiner
Pulse >1GHz sind kein Unterschied zu allen anderen Signalen im UHF Bereich. Es gelten die gleichen Gesetze ( Anpassung, Refexion, Dämpfung... )
Wenn es sich nicht um kW Leistung handelt wäre U.FL bzw UMCC etc. der KLassiker für solche Verbindungen. z.B: https://www.digikey.com/products/en?KeyWords=J948-ND gibt es in unzähligen Ausführungen
WLAN-Kabel ;) Die Koax-Kabel, die von der Platine (U.FL, direkt angelötet,etc.) zu den Antennen gehen, sind bessere Bindfäden. Ob die HF-Eigenschaften besser als ein nasser Bindfaden sind, musst du selber nachschauen...
