Hallo, mich würde mal interessieren mit welchem Drucker bzw. Toner die besten Ergebnisse beim Bedrucken der Blätter, seien es nun Seiten aus dem Spiegel oder Päckchenaufleber-Rückseiten oder aber auch proffessionelle Folien, zu erziehlen sind ? Ich hatte es mit einem Brother Multufunktionslaser getestet - das Ergebniss war nicht so doll...
HP S/W: gut Epson Farblaser: eher schlecht
Wenn paar Bilder sehen möchstest dann www.comwebnet.de mit einen HP2100 Laserdrucker s/w
Samsung ML1520 plus Thermopapier (Faxpapier) funzt bestens.
Kyocera FS-1010, mit Zweckform 2598 Laser Glossy 150g Papier. Geht prima, auch Masseflächen werden gut. Bei kleinen Pinabständen (SSOP) muss man aber beim Bügeln arg aufpassen, wenn man zu fest aufdrückt läuft der Toner breit und es gibt Brücken. Gruss, Thorsten
HP Laserjet 1010 mit Reichelt-Katalog funktioniert sehr gut. Mit Aufkleber-Rückseiten, Fax-Papier und Folie ging es gar nicht. Feinstleiter SMD ist kein Problem, große Massenflächen auch nicht - solange der Toner noch voll ist. Papiertyp auf "transparency" stellen. Der Toner wird dann etwas dicker. Bilder und Video: http://thomaspfeifer.net/platinen_aetzen.htm Gruss, Thomas
- HP LaserJet 5L mit gestrichenem HP-Inkjet papier (hochweiß) - HP Mopier (Laserjet 9000 mit Kopiereinheit) geht noch besser (auch (daheim ausdrucken, in der Mittagspause kurz 5 mal kopieren - hoher Kontrast, funktioniert klasse) Gruß Andreas
Ich danke euch für die vielen Drucker-Empfehlungen !!! Hab´ mir einen HP2100 ersteigert, 1200 dpi sollten ja ausreichend sein, werde es dann auch bald testen können... Laminator und Spezialpapier von ELV, die ja auch so einen spezial Tonertransfer-Laminator anbieten, hab´ich schon... Besonderer Dank geht an Thomas Pfeifer, duch seine HP bin ich überhaupt erst auf diese Methode aufmerksam geworden, auch auf den Gedanken nicht von Hand zu bügeln sondern einen Laminator zu ´frisieren´ ;-) Danke, Michael Sommer
HP Laserjet 5l - geht prima, solange man keine sehr großen Masseflächen hat... und Papier, da geht das vom Musicstore Katalog am Besten! Lässt sich ganz liecht ablösen. (Viel besse als Reichelt-Papier!)
Hallo Gero, was ist das für ein Musicstor-Katalog, der mit dem Krokodil ? Ich habe mir das ELV-Spezialpapier für das Layout-Transformer geholt, geht auch ganz gut - ist nat. teuerer ;-(
Also das ist ein alter, aus dem ich alle Seiten herausgeschnitten habe. Ein Krokodil? - Ne... irgendwie schwarz war er. Aber der neue ist aus dem gleichen Papier gemacht, denke ich!
Danke für den Link ! Der mit dem Kroko war damals soe ein CD-Katalog, CDs, Videos und so - also anderes Sortiment.... Werde vielleicht nach dem Urlaub mal mit diesem Papier versuchen... M.Sommer
Ich muss mal was zum Papier sagen: Es geht auch mit hundsnormalem 80g Inkjet Papier (hochweiß, muss kein hochglanz sein, geeignet für inkjet 600dpi auflösung). Diese Papiersorten sind während des Herstellungsprozesses geglättet und gestrichen, darauf kommts nämlich an. Dadurch hat es eine sehr glatte Oberfläche und der Toner haftet nicht so gut. 500 Blatt kosten etwa 8 eur. (Gabs auch mal von HP). Und man macht sich keine Mühe mit Katalogseiten oder Klebestreifen im Drucker (vor allem wenn man selbst keinen Laserdrucker hat) Gruß Andreas
600dpi auflösung).
und
Oberfläche und der Toner haftet nicht so gut. <
Yepp - sehe ich genauso. Funktioniert auch mit Farblaser perfekt !
Torsten
