Hallo Leute, habe das Forum schon durchsucht aber keine Information gefunden die mir weiterhilft. Ich möchte eine Kleinserie herstellen und habe das Problem, dass ich das Board-Layout mit dem Programm EagleCAD nur einfach auf Folie ausdrucken kann. Besteht eine Möglichkeit, eine DinA5 Seite mit sagen wir mal 10 gleichen Boardlayouts zu bedrucken um 10 Platinen auf einmal herzustellen? Habe bisher keine Möglichkeit gefunden, außer den Schaltplan manuell 10mal auf eine größere Fläche zu zeichnen, aber das ist auch alles andere als elegant. Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann. Grüße
Hallo Boardlayout kopieren, dann 10mal auf der Platine einfügen. Oder hab ich da was falsch verstanden ? Ciao.
mmh, ich drucke meistens auf PDF - kopiere es dann via PrintScreen und füge es anschließend via MS-Paint zusammen. Es gibt aber bestimmt attraktivere Lösungen; für mich reicht des aber aus. Wenn Du das Board-Layout kopierst, solltest Du Dir vorher jedoch ein neues Board anlegen - bei der Methode habe ich immer Probleme mit Eagle und der Rückwärtskompatibilität gehabt.
Vielen Dank für eure schnelle Antwort. Das mit dem kopieren werde ich wohl nochmal versuchen. Bisher hatte ich da immer Probleme, hat irgendwie nicht funktioniert.
alla Layer einschalten, alles markieren und dann ausschneiden !!! Jetzt kannst Du es einfügen. Wie gesagt, Auschneiden nicht kopieren !!!!
Also ich schalte alle Layer ein, markiere alles, gehe auf cut und schließe den Schaltplan. Dann Datei - Neu und paste. Wenn ein Schaltplan vorhanden ist, kannst du es im Bord nicht vervielfältigen, da nicht mehr Teile als im Schaltplan gezeichnet sind im Bord verwendet werden. Desshalb Schaltplan schließen und neues Dokument!
