Hi Ihr! Ich habe hier einen HP4050 Laserdrucker und wollte damit meine Platine erstellen. Auf Papier sieht auch alles astrein aus, nur auf Folie ist es echt reudig. Da sehe ich schon vorher das das nix wird. Ich habe nun schon original HP-Folie verwendet und das sieht echt bescheiden aus. Alternativ probierte ich "Tartan 901" Folie. Schon viel besser, aber immer noch schlecht. Habt ihr ne Folie die dieser Drucker anstaendig bedrucken kann? Ich verzweifel hier bald. cu Tommi
Hast du es schon mal mit Transparentpapier probiert? Also mit dem Halbtransparenten Papier was man früher für Tuschezeichnungen verwendet hat.
Versuch mal Avery-Zweckform Nr.3491 "Laser-Folien für die Druckformerstellung". Falls der Toner z.B. bei Masseflächen nicht gut deckt, mit Tonerverdichter (gibts z.B. beim großen C) nachhelfen, gibt pechschwarze Layouts. MfG Olaf
jetzt muss ich nur noch jemanden finden der mir diese zweckform folie vertickt. cu tommi
selbe scheisse in lila mit der zweckform folie. habe es jetzt mit nem samsung laser aus der firma gedruckt. da sieht das schon 5 nummern besser aus. aber die scalierung stimmt nicht. mist und ich habe die platine nun schon veraetzt... da werde ich wohl morgen noch mal zum grossen C. cu tommi
Hallo, ich belichte meine Platinen Quick&Dirty mithilfe eines normalen Blatt Papiers, welches ich bedrucke und danach mit Speiseöl transparent mache. Danach noch mit normalem Spülmittel das Öl wieder lösen und dann belichten. Funktioniert astrein.
Also Architektenpapier, Transparentpapier oder Butterbrotpapier geht prima. Wenn es zu dünn ist, kann man es auch mit echtem(!) Tesa auf ein normales A4 Blatt kleben. Der Tesa übersteht den Laserdrucker!
