Spannungsüberwachung
OP #6162164
gesucht wird eine Schaltung zur Spannungsüberwachung eines Akkus (24 V).
Geplant ist ein Ampelsystem (grün, gelb, rot) UND eine Akustische
Anzeige (z.B. zeitweiliges Piepen bei gelb und Dauerton bei rot, bevor
das System wegen Unterspannung abgeschaltet wird. Gedacht hatte ich an
einen
(mehrere) Komparator mit Referenzspannungsquelle und eine Anwendung
eines NE555 zur Tonerzeugung. Oder macht die Verwendung eines Arduino
hier mehr Sinn. Ein 4 fach OPV würde ja ausreichen für die 3 Zustände
und der vierte zur Abschaltung.
Danke im Voraus
Matthias
(Firma: Funkenflug Industries) #6162183
Der Controller macht mehr Sinn. Der kann die Spannung direkt messen und
direkt beliebige Piepstöne erzeugen und LEDs ansteuern, ohne daß man
weitere Hilfsschaltungen (außer die 5V-Betriebsspannungserzeugung)
braucht.
Auf welcher Basis bleibt Dir überlassen. Ich würde das mit einem kleinen
AVR machen, der genug Pins und einen internen Oszillator hat. ATTiny2313
vielleicht, ggf. noch kleiner.
Gast #6162232
Matthias S. schrieb:
> Oder macht die Verwendung eines Arduino hier mehr Sinn.
Wenn man den Akku möglichst schnell engladen will um das schöne
Ampelspiel zeitnah ansehen zu können.
Ausserdem braucht er einen Spannungsregler.
Auch ein NE555 frisst viel Strom und hält keine 28V aus.
Ein ICL7665 leider auch nicht.
Ein TPS3701 ist zu exotisch (Beschaffungsproblem).
Ein TL431 ginge mit 1mA gerade noch ok, auch sparsame LED fressen ja
2mA.
Aber der piept nicht.
Aus einem LM339 kann man 2 Komparatoren und 2 (Schmitt)Oszillatoren
bauen, er braucht nur eine Referenzspannjng. Es gibt Z-Dioden die schon
unter 1mA eine stabile Spannung liefern.
Damit entfällt der Spannungsregler und man braucht nur 1 billigen IC,
und 800uA sind auch ok.
Die LEDs kann man wohl so schalten:
                    +28V
  |                  15k
 |+\   grün           |
 |+\   gelb           |
 |-/         1N4148   |
  |    rot            |
Bleiben die Oszillatoren.
47k
 |          100k
 |     |  >--+-- piep/blink
 |  | LM339 100k
100k         C
 +-----------+--GND
Die Zusammenschaltung, dass die Komparatoren die Oszillatoren freigeben
left as an excersise to the reader. Es geht jedenfalls ohne zusätzliche
IC und Transistoren (aber Dioden).
