An meinem Raspberry Pi 1 habe ich einen "Fritz!Wlan UBS-Stick v2" angeschlossen, der auch tadellos funktioniert. Nur hat er eine kleine Macke(?) - er blinkt mit gelber LED munter vor sich hin. Die Fritzbox (7560), mit der der Raspberry verbunden ist, zeigt keine Aktivitäten auf dem Online-Monitor an. Was bedeutet also das Blinken mit ca. 3 Hz?
Habe das Handbuch gefunden. WLAN blinkt gelb: Der FRITZ!WLAN USB Stick tauscht mit einem anderen WLAN-Gerät Daten aus. Stellt sich nun die Frage: Welche Daten werden da ausgetauscht?
Weiter im Text. Die Aktivitäten des Raspberrys zeigt der Online-Monitor der Fritzbox nicht an. Nach etwa 5 Minuten hört das Blinken auf, die Wlan-Verbindung ist unterbrochen und die gelbe LED leuchtet (Zustand nicht im Handbuch). Neustart mit ifup führt zu einer Fehlermeldung.
1 | sudo ifup wlan0 |
2 | |
3 | wpa_supplicant: /sbin/wpa_supplicant daemon failed to start |
4 | run-parts: /etc/network/if-pre-up.d/wpasupplicant exited with return code 1 |
5 | ifup: failed to bring up wlan0 |
Was ist da bloß los?
Die Fritz Dinger waren unter Linux immer schon etwas "Zickig". Die "Treiber" (grr wieso hat sich da mittlerweile treiber durchgesetzt.. Kernelmodule!) Sind auch mit der GPL nicht mehr vereinbar und lassen sich zb. unter Ubuntu nicht mehr kompilieren weil dort einige Fehler drin stecken. Weniger Ärger gibts hauptsächlich mit "Neueren" bzw. Mittel alten WLAN Chipsätzen die besonders häufig in Laptops bzw. Generell häufiger auf dem markt vorkommen. Ich habe gute Erfahrungen mit Intel, Broadcom und Atheros gemacht. Meist war bei denen kein zusätzliches eingreifen ins System nötig um sie zu nutzen.
