Arduino Sketch startet nicht automatisch!
Gast #6162989
habe seit kurzem das Problem, dass mein Sketch (Ardino IDE) nicht
startet (Arduino Uno Rev3 Original).
Bitte bis 4. März 2020 antworten! (PS ist für Physik)
Danke im Voraus
Hier der Code (Arduino IDE Beispiel: Display)
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library by associating any needed LCD interface pin
// with the arduino pin number it is connected to
const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
void setup() {
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
  // Print a message to the LCD.
  lcd.print("Experimentieren!");
void loop() {
  // Turn off the display:
  lcd.noDisplay();
  delay(500);
  // Turn on the display:
  lcd.display();
  delay(500);
Gast #6163002
Werfe mal ein paar "Statusmeldungen" über die serielle Schnittstelle
aus.
Dafür setzte in dein Setup von dem Code folgendes ein:
Serial.begin(115200);
Zum ausgeben nutze:
Serial.print("<Der Text der augeben werden soll>");
Um den Text in eine neue Zeile zuschreiben nutze:
Serial.println();
https://www.arduino.cc/reference/de/language/functions/communication/serial/
https://www.ladyada.net/learn/arduino/lesson4.html
https://blog.startingelectronics.com/how-to-use-arduino-serial-ports/
Gast #6163008
Arduino: 1.8.12 (Windows 10), Board: "Arduino Uno"
Der Sketch verwendet 1878 Bytes (5%) des Programmspeicherplatzes. Das
Maximum sind 32256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 63 Bytes (3%) des dynamischen Speichers,
1985 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM4": Das System kann die
angegebene Datei nicht finden.
Problem beim Hochladen auf das Board. Hilfestellung dazu unter
http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload.
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
Hier
Gast #6163013
> angegebene Datei nicht finden...
> Hier
Sorry, Board war nicht verbunden! ;)
Gast #6163024
Ich verstehe nicht, wie man sich diese Meldung auf seinem eigenen PC
anschauen kann, ohne darauf angemessen zu reagieren.
ncoder schrieb:
> geht aber immer noch nicht
Diese Fehlermeldung kann ich in der Arduino Doku nicht finden.
