Hallo Zusammen! Ich suche noch einen günstigen Laminator für Lötstopplaminat von Bungard. Hat jemand schon Erfahrungen mit dem "Billigteil" von R****elt, dem 'Laminator ECO' gemacht ??? LG EC
Hat jemand den schonmal aufgemacht (was für ne Regelung ist drin?) bzw. probiert ob da Platinen ohne weiteres durchpassen? Zwecks Tonertransfer. Gruß Dominik
Na??? Hat denn wirklich keiner Erfahrungen mit derartigen Gerätschaften ???? LG EC
Ich habe mir für 16,99 bei eBay einen Laminator gekauft (GENIE L-405 HC) und werde mit einem mega8 mit Temperatursensor und Sharp S202 S02 Relais die Heizung steuern (http://www.thomaspfeifer.net/laminator_temperatur_regelung.htm). Das ist dann zwar mit ca. 25 (inkl. Verdsandkosten) etwas teurer als der billigste Laminator von Reichelt, aber es funktioniert dann auch sicher und ich muss nicht wegen zu niedriger Temperatur die Platine zigmal durchschieben. PS: es gibt glaube ich noch 6 von 10 Laminatoren von dem Typ (eBay-Nr.: 230013362699)
Hallo, Ich benutze für das Bungard Lötstop-Laminat und fürs Tenting Resist den Laminator "A-260" von Olympia. Den gibts sehr oft im Angebot bei größeren Supermärkten. Hat mich damals ca 25 Euro gekostet. Jetzt gibts das Teil öfter zu dem Preis zusammen mit ner kleinen Papierschneidemaschine. Vom Ergebnis her bin ich sehr zufrieden. Anpressdruck und Temperatur reichen aus, um das Laminat in einem Durchgang fest aufzubringen. Ich schieb die Platine aber meistens zweimal durch, zur Sicherheit. Das einzige Problem ist, dass die hintere Öffnung am Gerät etwas vergrößert werden muß. Für die Platinendicke wirds sonst etwas knapp. Das läßt sich aber nach öffnen des Geräts sehr schnell und gut mit einem Cuttermesser oder mit nem Dremel erledigen. Gruß Micha
