hallo, ich möchte mit meinem STK300 (ATmega103) über einen Portausgang einen Optokoppler steuern. eine referenzspannung von 12V soll angeschlossen werden. der optokoppler soll morsen, also müssten 10Khz wohl reichen. ein portausgang hat High 3,3 Volt Low 0 Volt also, wenn High (3,3 Volt) am portpin anliegt, soll die referenzspannung 12 V geschalten werden. kann mir jemand einen passenden optokoppler empfehlen? und mir vielleicht sagen, ob es bei optokopplern etwas zu beachten gibt? (ich habe noch nie mit einem gearbeitet) danke
Hallo Ein Optokoppler ist praktisch auf der einen Seite eine Led und auf der anderen Seite ein Phototransistor. Der Port des MP wird dann über einen Widerstand (vielleicht 100R) mit der Anode im Optokoppler (Led) verbunden; der zweite Pin der Led wird mit GND verbunden. An den Phototransistor kannst du dann 12V legen, die immer dann auf den vierten Pin durchgeschaltet, wenn der Port am MC High ist, also die Led den Phototransistor durchschaltet. Zu beachten ist hier eigentlich nur der Strom, der durch den 12V-Abnehmer gezogen wird (Spannung von 3,3 bzw. 12 V relativ gering). Da gibt es unterschiedliche Typen. Ob das mit den 12kHz funktioniert? Keine Ahnung. Wenn z.B. die interne Led im Optokoppler noch nachleuchtet, oder der Phototransistor nicht schnell genug schalten kann, könnte das evtl. vielleicht möglicherweise Probleme geben. Vielleicht einfach mal ausprobieren, oder im Datenblatt nachsehen. Was willst du denn schalten? Vielleicht eine 12V-Lampe?
danke erstmal HDW. es soll damit ein Rufzeichengeber geschaltet werden. wenn 12 V anliegen, sendet dieser einen ton. und so soll halt gemorst werden. ich hof, das lesen noch ein paar. hier muss doch schonmal jemand einen optokoppler an einen Controller angeschlossen haben, der mir einen optpkoppler für meine aufgabe empfehlen kann.
Hallo Dieter, im Anhang eine Schaltung welche Dir weiterhelfen kann. MfG Manfred Glahe
ich danke euch erstmal. wieviel strom der rufzeichengeber zieht, kann ich jetzt nicht sagen. ich meld mich später nochmal.
also an der geschwindigkeits sollte es nicht scheitern. ne schlechte LED leuchtet auch nur 1µS nach. also ich würde mal sagen jeder Optokoppler schafft 1MHz ! Die meisten sogar 10MHz. MfG
Die meisten Optokoppler sind langsam (khz Bereich). Als Faustformel kann man sagen: Um so mehr Beine der Optokoppler, umso schneller.
Z.B. der PC817: 32V, 50mA, aber "nur" max. 80kHz. Aber ob der Strom für den Rufzeichengeber ausreicht?
Sonst kann man ja auch noch über den Optokoppler einen Transistor ansteuern, der den Strom des Rufzeichengebers dann leicht handhaben kann.
Irgendeiner. z.b. BC 547C. Mit Basiswiderstand an den PORT und die Last (Rufzeichengenerator) in die Kollektor-Emitter-Strecke.
Der BC 547C kann 200mA schalten. Wenn der Ruftzeichengenerator mehr Strom braucht, hilft der BD 135. Der kann dann 2A schalten. Der BC 547C wird wahrscheinlich aber ausreichen. Es sei denn, der Ruftongen.. wäre ein "Monstergerät".
ich dank dir wolfram, damit werd ichs versuchen. werd ich mal zu conrad radeln, wenn die temperaturen es wieder zu lassen.
he dieter wenn du nicht schon beim conrad warst, dann versuchs doch lieber mit dem HCPL-3120 der treibt bis zu 2A und schaltet laut Datenblatt 2MHz(500ns max. Switching Speeds). Dann brauchst du auch kein Transisitor mehr!!
