Hallo, nachdem meine Projekte mitlerweile nicht mehr auf dem Breadboard realisierbar sind, wollte ich anfangen Platinen zu ätzen, und zwar mit der Laminator-Tonertransfer-Methode. Ich benutze einen Samsung ML 1520 und einen modifizierten Laminator vom C. Ich schieb die Platine 4 bis 6 mal durch den Laminator, mindestens einmal mit jeder Spitze voraus, so dass auch ja jedes bisschen Toner gut erwischt wird. Danach tu ich die Platine in Spülilösung. Schon nach kurzer zeit lässt sich das Papier größtenteils ohne großen Kraftaufwand durch leichtes Rubbeln entfernen. Das ergebnis sieht eigentlich relativ gut aus, bis auf ein paar wenige Stellen wo mitunter mal ein bisschen Toner fehlt, was die Leiterbahn an sich eigentlich nicht stören würde. Danach wird die Platine ab ins Ätzbad gelegt. Ich ätze in einem alten Eimer. Habe es auch schon mehrmals versucht und heute sogar mal ne neue Lösung angesetzt. Als Ätzmittel verwende ich NaPS. Ich habe bisher noch kein halbwegs ordentliches Ergebnis erzielt. An vielen Stellen scheint die Ätzlösung durch den Toner durchzuätzen mit der Zeit. An den Masseflächen, bzw generell den Kupferflächen auf der Platine wird überall das Kupfer von oben leicht angegriffen, aber es kommt oftmals nicht zum kompletten durchätzen. Die Leiterbahnen werden gar richtig durchlöchert und sind richtig angefressen. Allerdings denke ich nicht das die Platine zu lange in der Lösung war, sie war bei knappen 30C ca 25 min in der Lösung. Der Drucker druckt nicht im Tonersparmodus und auch Schwarz und gefüllt sind bei Eagle aktiviert. Wisst ihr woran das liegen könnte? Vielen Dank im voraus für eure Hilfe gruß Chris
Hallo, das ist deutlich zu lang und zu kalt. Bei mir gibts die gleichen Probleme, man muss sich da wirklich beeilen, im Grunde so schnell es geht. Ich heiz die Lösung in der Mikrowelle auf und check dann die Temp mit nem Infrarot Thermo (vorher umrühren). Ich mach immer 70°C heiß, und ätz dann bis es auf 50°C gekühlt ist (geht recht schnell). Nehm dann Platine raus, einmal mit Wasser abspülen und die Lösung nochmal nachheizen, wieder auf 70C und dann wieder ätzen. Das mach ich so lange bis es fertig ist, etwa 2-3 mal, da meine (derzeitige) Lösung schon ziemlich schwach (und blau) ist. Gruß Dominik
Wichtig ist auch die Platine zu bewegen - reinlegen und 20 min später wiederkommen ist nicht. Gruß
Sorry hab ich vergessen zu erwähnen... bewegen tu ich natürlich auch.
Naja trotzdem, bei 30C wundert es mich schon das es überhaupt ätzt ;-) Einfach ordentlich heiß machen, dann klappt das schon. Die ideale Ätztemperatur bei NaPS liegt bei 60°C. Gruß Dominik
Hallo Gute Dienste leisten Heizstab und Ausströmstein mit Membranpumpe aus dem Aquarienbedarf. Ich ätze in einer selbst gebauten schmalen Küvette aus Plexiglas. Da brauchst du weniger Ätzmittel. Temperaturen um die 50°C sind dabei optimal und lassen sich mit der Heizung wunderbar regeln. Kurze Ätzzeiten sind unbedingt einzuhalten. Bei mir sind es ca. 5 min für eine Europlatine. Gruß Marcus
Also meine Erste Platine habe ich acuh mit "kühlem" NaPS geätzt und es war eigentlich kein Problem. Ich hab zwar auch Fotolackbeschichtete Platinen verwendet aber das ist eine andere Geschichte ... Geätzt hatte ich auch ca 30 min. Da mir das aber zu lange dauert heize ich die lösung jetzt natürlich auch.
Ich glaube fotolack und toner sind doch ein ziemlich starker unterschied... ich habe mir mal meinen Toner heute etwas genauer angeguckt... der scheint mal nen bisschen dicker mal nen bisschen dünner aufgetragen zu sein....
so habs heute nochmal versucht. hab alle einstellungen des druckers kontrolliert und das ganze mit gimp ausgedruckt, da eagle das anscheinend nicht mit 600dpi ausdruckt. aber der gewünschte erfolg blieb malwieder aus. mir ist vorhin auch aufgefallen, nach dem einweichen der platine, dass anscheinend an ein par stellen der toner relativ dünn ist und somit etwas kupfer durchscheint :( von euch kommt niemand zufälligerweise ausm raum oberallgäu in bayern oder? ;) heute hab ich die lösung auch extra geheitzt... sie war konstant über 45C aber es hat immernoch 15 minuten gedauert. dabei waren ein paar stellen nach 10 minuten schon frei während 2 ganz kleine stellen nach 15 min noch immernoch nicht geäzt waren. ist vielleicht das basismaterial schlecht? danke für eure hilfe gruß chris
Bist du sicher, dass keine Fingerabdrücke oder sowas auf der platine verblieben sind? Da dauert das ätzen schon mal länger wenn da noch dreck drauf ist.
Versuche mal das gleiche mit ein Bügeleisen vielleicht stimmt die Temperatur nicht und die Ätzlösung sollte schon geheizt sein und bei mir lasse ich es auch durchspruteln mit ner Aquapumpe nach 10-15 min alles fertig. Platine vorher richtig fettfrei machen. www.comwebnet.de
da sind garantiert weder fettabdrücke noch oxide drauf... das kupfer glänzt schön und nachm abrubbeln des toners wird nur mit dem handtuch abgetrocknet... da kommen mir dann keine finge rmehr auf die platine... die lösung war auch gut vorgeheizt nach 15 min war das meißte auch schon weg aber noch son paar ganz kline blöde stellen waren da... glücklicherweise haben wir ein solarium zu hause und ich noch ne fotobeschichtete platine... mein derzeitiges layout ist glücklicherweise so groß, dass es 6 mal auf die fotobeschichtete platine passt... bei knappen 800 bis 1000 watt(100 Watt pro Röhre und es waren zwischen 8 und 10 röhreren(bin gerade zu faul zum nachgucken ;) ) wie lange sollte das da ungefähr dauern?(abstand ca halber meter) damit ich weiß wie ich meine serie ungefähr timen muss und entwickler besorg ich mir auch noch irgendwo sollte ja nicht allzu schwer zu bekommen sein gruß Chris
Nujo dir bleibt wahrscheinlich nur erst mal nichts anderes als ne belichtungsreihe übrig ... Ich kenne zumindest niemanden der mit einem ganzen Solarium belichtet :P
Vielleicht schickst du mal Fotos von deinen Platinen.
Hab ich bereits im Thread zum Elektor belichter gemacht :> aber ich kann hier gerne auch noch mal eins hochladen, wenn ichs noch finde Ah ja da ist es ... so schwarz ist es weil noch der Fotolack drauf ist und der wohl bei dem Scanner nicht so gut ankommt ... es ist kein Toner. Unten rechts ist etwas kupfer nicht weg geätzt hab ich nur erst später gemerkt ... und da es eh nur ne test Platine war ist es mir egal. Der restliche Dreck ist auf dem Scanner nicht auf der Platine.
Hmm mir ist gerade aufgefallen, dass die Aussage "Vielleicht schickst du mal Fotos von deinen Platinen." nicht zwingend auf meinen Post bezogen war aber wer weis :> ein @blablabla macht sich immer ganz gut bei sowas :P
OK, mache normalerweise ja auch :) @Chris: kannst du mal deine Platine zeigen?
