Hallo! Ich hab eine recht kleine Platine erstellt und möchte die jetzt ätzen. Jetzt passt die 4 mal auf eine Eurokarte. wie stell ich das denn bei eagle ein, dass der die 4x nebeneinander druckt? oder reicht eine folie? Grüße Hannah
Brauchst du die Platine denn auch mehrmals? Ansonsten zusägen und nur das belichten/ätzen was du brauchst... Gruß Dominik
Also ich hätte die schon gerne auch dann 4 mal. Hab hier im Forum auch schon einen ähnlichen Beitrag gefunden, aber ich hab nur die Version, die man sich runterladen kann von eagle, und da ist die platine, die da vorgegeben ist recht kleine, da kann ich das layout nicht mehrfach kopieren und einfügen....
Dann exportier das Layout in einem Format was du weiterverarbeiten kannst. Ich mach das z.B. immer in Postscript und drucke das Grundsätzlich nicht in Eagle. Dann kannst du in der externen Anwendung das Layout aneinanderreihen und dann drucken. Notfalls auch Bitmap und Paint, aber dann möglichst groß speichern sonst ist die Auflösung mist. Gruß Dominik
- Neue Platine und copy Paste (auf gleiche Einstellungen achten Mil etc.)
ich müsste eigentlich die oberseite spiegeln, wie geht das denn, wenn ich das zb in Paint kopiere?
leider funktioniert das exportieren auch nicht so gut, weil der dabei immer die Größe verändert...gibt es keine andere Möglichkeit?
Ich habe es z.T. mit TIFF gemacht (Hohe Auflösung verwenden). Im CAM-Proc kann man mirroring einstellen.
In Paint muss man vor dem Drucken noch die Auflösung einstellen, dann sollte die Größe wieder stimmen. Gruß Dominik
