Hallo, in dem Artikel zum Royerconverter wird erwähnt, dass bei einem 1:1 Verhältnis von Primär.- zu Sekundärspule es ein Leichtes ist die Steursignale für die Mosfets zu generieren. "Ein schneller Lochraster-Laboraufbau eines "Doppel Royer Converters" (gleicher Aufbau für die Sekundärseite wie für die Primärseite => Synchrongleichrichtung) erreichte einen Wirkungsgrad von 92% bei einer übertragenen Leistung von 300W (R_Last = 2,1Ohm)." Und: "Bei einem 1:1 Transformator kann die Sekundärseite gleich aufgebaut werden wie die Primärseite (zwei kreuzgekoppelte Schalttransistoren). Die Transistoren arbeiten dann als Synchrongleichrichter und der Spannungsabfall der Gleichrichterdioden fällt weg (steigert den Wirkungsgrad). Achtung! Durch den symmetrischen Aufbau kann Energie in beide Richtungen übertragen werden." https://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter#MOSFET-Variante Meine Frage, warum funktioniert das nur bei einem 1:1 Aufbau? Das ist ja ein Durchflusswandler, die Signale der Primär und Sekundärspule sollten Phasengleich sein? Ein Schaltplan, wäre auch nett....
