Guten Morgen, Ich habe sehr große Massenflächen in meiner Platine, die ich mit gefüllten Drei- bzw. Vierecken in der Ebene 2 erzeugt habe. Guten Gewissens startete ich die 3D-Ansicht und siehe da, die Masseflächen werden nicht angezeigt, sondern nur die Leiterbahnen und etc. Ist das normal oder muss ich die Masseflächen anders erzeugen?
Masseflächen werden derzeit nicht in der 3D-Ansicht angezeigt. Lediglich Massegitter. LG EC
Ja, Massegitter ! Nachdem Du eine Massefläche gezeichnet hast (oder über den Assistenten erstellt hast), kannst Du über "Aktionen/Masseflächen berechnen" Deine Massefläche in ein Massegitter wandeln. Einfach mal ausprobieren. LG EC
Achso: Masseflächen werden eigentlich in Ebene0(14) gezeichnet, die entsprechende Löschebene ist Ebene 1(15), nicht Ebene 2(16). LG EC
Hmm unter Aktionen befindet sich leider nicht die Option Massegitter berechnen, wo dann (hab noch die discover version, weil die Firma noch Urlaub hat)
Unter Aktionen, Massefläschen generieren. Dort im Assistenten auf Massefläschen in Linien umrechnen. Das war es. Bei der 3D Ansicht, kann es eine weile dauern, bis man die Darstellung sieht. Muß viel Rechnen. Also Geduld haben.
Wieso mußt du warten bis die Firma aus dem Urlaub zurück ist ? Die Vollversion kannst du doch überall im Elektronikladen kaufen.
Und was ist mit ner Kundennummer? Wegen Bauteilabfrage und so...
Noch was zur Aktion Massegitter berechnen, wenn ich die Option Massefläche in Linien wähle, dann kann ich nur Ebene 16 auswählen, leider habe ich nur eine Einseitige Platine, die alle mit der Ebene 2 verbunden sind, was soll ich machen?
Hallo Brauchst du nicht. Wenn du die Vollversion kaufst dann ist die uneingeschrängt nutzbar und auch alle Bibliotheken online mäßig.
Hast du im Ebeneneditor die Ebenen verschoben ? Dann passiert das nämlich. Mal ein neues Projekt starten und die Platinen- ebenen kontrolieren ob die anders sind, als in deinem Projekt.
Ja das habe ich gemacht, ich habe nämlich der Lösch-Ebene statt weiß grau zugeordnet.
Scheint noch mehr durcheinander zu sein. Am besten deinen Schaltplan mal kopieren, dann ein neues Projekt aufmachen und den Schaltplan hinein kopieren. Dann neu routen lassen und nochmal die Massefläsche erzeugen lassen. Dabei müßte dann als Auswahl Ebene 2 und 16 auftauchen. Die man dann auswählen kann.
o.k werde ich versuchen Kann ich nicht einfach auch meine Platinenbauteile kopieren und dann in ein neues Projekt einfügen... muss mal ein misschen herumbasteln
