Guten Morgen Forum! Ich habe vor, ein kleines Projekt umzusetzen, welches mir schon seit längerem vorschwebt: In meinem Haus habe ich eine Gegensprechanlage. Diese hat einen Art Telefonhörer mit Mikrofon und Hörmuschel. Nehme ich den Hörer aus der Station, wird ein kleiner Taster geöffnet/geschlossen und ich kann mit dem potentiellen Gast am Gartentor kommunizieren. Das Mikro und der Lautsprecher ist solange aktiv, bis ich den Hörer wieder in die Station hänge (woraufhin der Taster geöffnet/geschlossen wird und den Hörer "stummschaltet". Da der Lautsprecher am Gartentor ziemlich laut ist und wir gewisse Feste meist vor dem Gartentor feiern, möchte ich als Gag den Lautsprecher als Soundwuelle für mp3s hernehmen. Diese könnten dann auch Soundsequenzen wie Hundegebelle o.ä. sein, falls mal wieder die Nachbarskinder Klingelstreich spielen ;-) Dafür habe ich mir ein Arduino-Shield (mp3-Decoder mit SD-Kartenslot) und den Arduino Nano gekauft, um diese zu verheiraten. Programmiertechnisch bin ich bewandert, allerdings habe ich folgende elektronische Frage: - Ich würde ein kleines Panel bauen auf dem ein Schalter sitzt, um zwischen mp3-Ausgabe und Gegensprechfunktion umzuschalten. D.h. sobald ich die mp3-Ausgabe aktiviere, werden mittels Relais sämtliche Zuleitungen vom Hörer zur Station entkoppelt. Dann soll das Audiosignal anstelle des Signals vom Hörer-Mikro eingespeist werden. Aber auf was muss ich da achten, damit ich nichts zerschieße? Ich hab keinerlei Angaben über Impedanz des Lautsprechers o.ä. Könnt ihr mir helfen? Danke!
Nachtrag: Das Arduino-Shield, welches ich nutzen möchte nennt sich DFPlayer Mini.
Bezeichnung der Türsprechanlage? Welcher Mikrofontyp ist im Handapparat verbaut? (Kohle, Elektret, dynamisch) Eventuell muss der Soundgenerator galvanisch von der Sprechanlage entkoppelt werden.
Generell: besser erst durchdenken, dann einkaufen. Aber hier mal zwei Möglichkeiten: 1. einen MP3 Player samt Lautsprecher vor das Hörer-Mikrofon kleben -> fertig 2. das Mikrofon bzw. den Verstärker elektronisch nachbilden - Informationen zu deiner Schaltung ermitteln - techn. Beschreibung suchen und finden (Datenblätter, "Systemhandbuch", ähnliche Projekte) - Schaltplan selbst aufnehmen, analysieren (verstehen) -> dann genauere Fragen stellen... Einfachster Fall: Bei einer "alten" analogen Gegensprechanlage könnte es ausreichen, das Audiosignal per Transistor und Koppel-Kondensator in den Verstärker der Basisstation "einzuspeisen".
