Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LTSpice Simulation Time Step Problem
von Zavage (Gast)
Hallo miteinander,
ich habe hier ein Problem in der Simulation mit meiner Schaltung.
Die Schaltung hat zwei Teile:
Teil 1: Es wird ein Shunt simuliert und mittels 3 OPVs auf eine
Nennspannung von ca. 2.5 Volt gebracht.
Teil 2: Diese 2.5 Volt sollen mittels dem LT6350 für einen ADC-Wandler
"fit" gemacht werden.
Simuliere ich bloß Teil 1, gibt es keine Probleme. Ich erhalte am Ende
einen Sinus mit dU von +4,08V bis 0,918 mV.
Teil 2 simuliere ich mit einem Sinus, welcher ein Peak bei 5V und 0
v hat.
Der gültige Bereich des LT6350 ist somit zwischen 5V und 0V. Dies
erfülle ich mit dem Teil 1.
Sobald ich jedoch die beiden verbinde, sagt mir LTSpice, dass ich ein
Time Step Problem habe. Beide Simulationen einzeln haben eine Laufzeit
von 1s, von daher sollte beim Zusammenschluß die Laufzeit von 1 sek.
immernoch passend sein. Die Simulationszeit erhöhen bringt leider
nichts.
Ich habe bereits einen anderen Solver ausprobiert, mit dem gleichen
negativen Ergebnis.
Ich verstehe nicht, wieso LTSpice beide Teile einzeln problemlos
simulieren lässt, aber beim zusammenfügen beider Schaltungsteile unter
denselben Bedingungen ich keine Lösung erhalte.
Die .asc Datei ist angehängt.
Kann mir da jemand helfen?
Danke im Vorraus.
von Helmut S. (helmuts)
Probier mal "startup". Das "ramped" die Stromversorgung in den ersten
20us von 0V auf ihren Nennwert.
.tran 1 startup
von Zavage (Gast)
Vielen Dank. Funktioniert nun.
Behalte mir den Befehl in Gedanken auf.
