Hallo, ich hab hier ne Leiterkarte mit 6 Relais, die ich nun prüfen möchte. Die Relais hängen auf der einen Seite an einem DC-DC-Wandler (Peak P10NG-2405E2:1LF) und auf der anderen Seite hängen die auf den Ausgängen eines ULN2003. Wenn ich jetzt an die Relais-Spule 5V anlege, können dann an dem Wandler oder dem Schaltkreis was kaputt gehen ?? Wie könnte ich die Relais sonst noch prüfen, ohne auslöten ?? Vielen Dank
Solange die Spannung polungsrichtig angelegt wird macht das dem ULN2003 nichts. Also GNG auf Platinen-GND klemmen und Relaispins durchklingeln. ABER: das sagt nichts darüber aus ob die Spannung auch dem Rest der Platine nicht schadet und darüber ob die Induktionsspannung bei Abschalten der Relaisspule - falls die Freilaufdiode im ULN2003 defekt ist - nicht Schaden anrichtet.
