Hallo zusammen! Ich habe ein 2Layer Platine mit alle Signale (also GND,Vdd...) fertig gemacht also alles super. aber dann habe ich erfahren dass es besser(HF-abschiermung) wenn GND eine ganze Fläche zugeordnet ist, also ich habe mich für die Fläche oben(14) entschieden. jetzt die Frage: Wie kann ich jetzt das so hinkriegen dass alle GND Signale zur Fläche oben verbunden Werden? Danke im Voraus Gruß
Wenn du schon Angst hast wegen Hf-Störungen, dann mach beide Fläschen mit Masse und kontaktiere sie an zwei Stellen durch. Dann bist du auf der sicheren Seite das die HF-Signale nicht auf andere Leiterbahnen überspringen. Soviel ich weis kannst du doch angeben welche Signale auf Maße gezogen werden sollen. Also mal ausprobieren.
Danke für die Antwort Also ich habe lange probiert aber irgendwie klappt das nicht! wenn ich ein GND-Signal zwichen zwei Lötpunkten z.b in der untere Fläche weg radiere dann wird es durch eine Luftlinie ersezt. muss ich vielleicht was anders machen?
Hi Carlo, Alle Leiterbahnen mit GND müssen auf Aura 0 umgestellt werden, desweiteren müssen alle freien Vias des GND ebenfalls mit Leiterbahnen (Ebene 16) verbunden werden. Ansonsten gibts die Luftlinien. Ebenen 14 bis 16 werdedn automatisch zusammengefaßt, wenn du Gerber Daten erzeugst. In die 15 kannst du zu löschende Bereich angeben, z.B. Schrift. Die erscheint dann invertiert auf der Massefläche. Ich hoffe, du hast der Fläche auf Ebene 14 auch das Netz GND zugewiesen. mfg Ulrich
Du mußt das Signal dann deiner oberen Ebene zuweisen. Man kann nicht einfach eine Leiterbahn wegnehmen, dann würde die Schaltung nichht mehr stimmen.
Danke schön! Das funktioniert, super! gibt's so n Möglichkeit dass ich alle GND Signale aufeinmal dementsprechen ändere? Danke
Ja geht auch. Indem du die Leiterbahnen makierst, die du haben willst. Also anklicken und dann Shift halten und die anderen Bahnen makieren. Dann wie gehbt ändern. Nun sind alle makierten Bahnen geändert.
Hi, es gibt noch den Auswahlassistenten, der kann auch eine solche Selektion vornehmen. mfg Ulrich
Hi, bearbeiten -> Auswahlassistent Eigenschaften = Signal-Name Operator = ist gleich Wert = GND (oder was auch immer) Dann selektiert er alle GND-Leiterbahnen aus den angezeigten Ebenen. Dann noch "ä" für ändern und es kann losgehen. Den Rest erfährst du aus der Hilfe. mfg Ulrich
Wenn Du den Auswahlassistenten "umgehen" willst geht es auch schneller: "w" für wählen, "O" wie Option, dann "SIGNALE KOMPLETT FANGEN". Anschliessend irgend ein GND-Signal markieren, es werden dann ALLE markiert. LG EC
