Hallo ich habe eine Duko setzen, um von der einen Seite der Leiterbahn auf die andere zum kommen. Nachdem ich sie setzte, verband ich nun die Duko mit dem Anschluss einer Leiterbahn (Ebene 16), da mekert Target, dass ich diese Verbindung nicht im Schaltplan hätte. Was mache ich denn verkehrt
Hallo Ist doch ganz normal. Du kannst doch nicht einfach eine neue Verbindung im Platinenlayout machen. Dann stimmt doch der Schaltplan nicht mehr. Und somit die Funktion der Schaltung nicht mehr. Läßt du eine Schaltung auf beiden Seiten routen, dann macht er automatisch die Dukos.
Ja schon klar aber ich möchte die Dukos gerne "manuell" platzieren.
Dann darfste nicht automatisch routen lassen. Mußte von hand routen. Nun kannst du sie setzen wie du willst. Man kann auch die fehlermeldung ignorieren, aber wie gesagt dann stimmt nix mehr. Und das ist nicht Sinn der sache.
Das Problem ist nur, wenn ich dann die Dukos verbinde, sagt er das es diese Verbiundung nicht im Schaltbild gibt. Hmm ... Kann man dann nur selbst mit dokus routen, wenn man eine Platine ohne Schaltplan anfertigt?
1. Leiterzug zeichnen, . Taste drücken, DuKo wird gesetzt und Layer wird automatisch gewechselt, weiterzeichnen, . Taste drücken, DuKo wird gesetzt, Layer wird gewechselt usw. 2. DuKo setzen wohin du willst, gucken welchem Netz dein Leiterzug zugehört, Doppelklick auf DuKo, im unteren Bereich des Dialogfensters das selbe Signal auswählen. mfg IP
